Welke (brom) quad zal ik nemen?
Re: Welke (brom) quad zal ik nemen?
Bericht door dieseltank »
@ cilinder head, als jij nou nie eens zoveel reageert on zinnig's
enkel en alleen omdat het een meid is! :wink:
cilinderhead
Bericht door cilinderhead »
:afgestudeerd:
CilinderHead-
Honda TRX450R
www.donutracing.nl
cilinderhead
al een bromquad gevonden ? :)
CilinderHead-
Honda TRX450R
www.donutracing.nl
Ea.2Fast
Bericht door Ea.2Fast »
Ja ga waarschijnlijk deze week een streak ophalen :D
Haagje
Bericht door Haagje »
Netjes,
Houd ons op de hoogte :applaus:
Zakie
Bericht door Zakie »
Adly RS50 8) Kan je goed opvoeren tot 80km per uur , tenminste mijne ree met die snelheid , met wind soms 88km.
Uindelijk ook een Meid op Quad :bier: Zie je niet vaak! Tenminste wel een meid op een hayabusa gezien vanmorgen! :oops:
Ea.2Fast
Yeee vandaag mn streak gekregen :applaus:
Maar wat is zo'n ding traag zeg, moet echt wat aan gebeuren..
Verder heb ik nog wat vraagjes erover aangezien ik dit niet op het net kan vinden.
Kan iemand me zeggen waar de bidon voor is? Is deze voor overtollig koelvloeistof ofzo, en is het goed dat deze leeg is?
En kan iemand me zeggen welke sproeier er standaard in zit? want nu zit er een te grote in voor mn gevoel (80, zonder buisje in luchtfilter)
Ook ben ik benieuwd wat de juiste banden spanning is voor op de weg??
Als laatste, de digitale teller doet het niet, alleen de kleine lampjes voor de knipperlichten doen het, kan dit nog ergens anders aan liggen dan een kapotte teller?
Ik zal z.s.m. een paar foto's van mij en de quad maken, het was vandaag te slecht weer ervoor :cry:
Groetjes Gab
Haagje
Ea.2Fast schreef:Yeee vandaag mn streak gekregen :applaus:
Kan iemand me zeggen waar de bidon voor is? Is deze voor overtollig koelvloeistof ofzo, en is het goed dat deze leeg is?Indd voor overtollig kvs. liefst zo leeg mogelijk.
En kan iemand me zeggen welke sproeier er standaard in zit? want nu zit er een te grote in voor mn gevoel (80, zonder buisje in luchtfilter)Helaas dit kan ik je niet vertellen. ik onthoud veel, maar dat is al 4 jaar geleden dus dat weet ik niet meer :lol: Even bougie nakijken :wink:
Ook ben ik benieuwd wat de juiste banden spanning is voor op de weg?? Welke banden heb je erop liggen? ( normaal hoort er ongeveer 0,6 bar in. MAAR, mijn access kwam toen voor geen zak vooruit, dus heb meestal rond de 1 1,2 bar gereden.
Als laatste, de digitale teller doet het niet, alleen de kleine lampjes voor de knipperlichten doen het, kan dit nog ergens anders aan liggen dan een kapotte teller? Geeft hij wel nog ligt of? ik weet wel dat ik een keer los contact heb gehad bij mijn contactslot waar de km teller rechtstreeks aan zat. Rammel eens met de draden daar. Wie weet helpt het, anders ben ik bang dat hij r.i.p is ( maar eerst even op jouw ondervindingen wachten en wat het nu precies wel doet )
Groetjes Gab
ben benieuwd :D
cilinderhead
ik ook :D
CilinderHead-
Honda TRX450R
www.donutracing.nl
Ea.2Fast
Bedankt voor je antwoorden quad-racerrr!! :wink:
Ik heb er standaard duro banden op liggen.. maar ze lijken me zo zacht en wil ze ff oppompen maar weet niet hoe hard.
De teller geeft wel licht, alleen geeft ie dus geen snelheid, toeren en benzine stand aan, de rest doet het wel, ik heb geprobeerd alle stekkertjes na te lopen maar zonder resultaat :verymad: een nieuwe kost zo'n 155 euro :x maar weet ook niet zeker of het de juiste is...
Ik heb het hier over de acewell 2853, het enigste verschil is dat deze tot 12000 tpm gaat volgens mij.
Op de originele staat namelijk ook geen acewell of type nummer. :?
Morgen komen de foto's, maar ik heb zo'n idee dat jullie niet op foto's van de quad zitten te wachten... :afgestudeerd:
Haagje
Poeh km teller merk weet ik niet uit men hoofd :P
Gewoon de standaard?? Zoon ronde?
Achter op het tandwiel hoort een magneet te zitten. Moet je even kijken of deze kort genoeg op de ''ontvanger'' zit .
Ea.2Fast
Nou hier is de foto dan eindelijk.. :p
Dingen die inmiddels al gedaan zijn:
-nieuwe banden
-voorwiel lagers vervangen
-oliepomp + olietank verwijderd
-DR70cc cilinder
-Polini variateur
-Dellorto 19mm carburateur
-blauwe led strips + schakelaar "ingebouwd"
-katalysator verwijderd
Dingen die ik nog wil gaan doen:
-Tecnigas quadder aanschaffen
-hebo verstelbare koppeling
-107mm koppelingshuis
-knipperlichten inbouwen + oude verwijderen
-ander stuur
-zadel opnieuw bekleden (zwart)
-nerfbars, carterkap & waterpomphuis zwart coaten
-andere velgen
-km-teller maken of vervangen
Nog tips???
grt Gabriella :bier:
cilinderhead
net ding :)
je bent al aardig bezig geweest zo te zien :p
CilinderHead-
Honda TRX450R
www.donutracing.nl
dwain
Bericht door dwain »
Is de long chasis anders als deze en past er eventueel ook nog iemand achterop ? :P
Ea.2Fast
Dit is de XL als het goed is, dit staat tenminste wel op het kenteken.
Ook staat erop dat je met 2 personen erop mag, kweet alleen niet waar je de passagier dan wilt laten...
Zoals je kan zien is er weinig ruimte over, vooral als je zelf een dikke kont hebt :p
