Koppeling blijft werken, die doorgeschoten was had waarschijnlijk dat systeem van pingel erop zitten, dat die ook automatisch door schakeld (automaat van maakt bijna).Boncari schreef:Op die quad die pas door voortuinen en tegen een verkeersbord is gevlogen zat het systeem gemonteerd. Het zag er goed uit, christiaan vd hout zei dat het erg goed werkt. Maar het moet wel heel goed afgesteld worden! Dit systeem werkt wel in combinatie met een powerbox.
Het lijkt mij een mooi systeem, maar ik vind het ook wel mooi om de koppeling te gebruiken. Met het systeem is het wel heel makkelijk, gewoon volgas houden en het pookje omhoog doen
Zoals ik het tot nu begrepen heb is het gewoon een stekker die je ertussen zet... niet meer en niet minder. Powerbox zit er standaard toch ook al in?
Plan is ook om hem zo te maken dat ik hem makkelijk uit kan gooien, alleen onder extreme omstandigheden aan zetten... dan wil ik de koppeling nog wel is missen.
