Pagina 3 van 3
Re: hoe schakelen
Geplaatst: wo 23 jun, 2010 16:55
door Ardjuh
Boncari schreef:Op die quad die pas door voortuinen en tegen een verkeersbord is gevlogen zat het systeem gemonteerd. Het zag er goed uit, christiaan vd hout zei dat het erg goed werkt. Maar het moet wel heel goed afgesteld worden! Dit systeem werkt wel in combinatie met een powerbox.
Het lijkt mij een mooi systeem, maar ik vind het ook wel mooi om de koppeling te gebruiken. Met het systeem is het wel heel makkelijk, gewoon volgas houden en het pookje omhoog doen
Koppeling blijft werken, die doorgeschoten was had waarschijnlijk dat systeem van pingel erop zitten, dat die ook automatisch door schakeld (automaat van maakt bijna).
Zoals ik het tot nu begrepen heb is het gewoon een stekker die je ertussen zet... niet meer en niet minder. Powerbox zit er standaard toch ook al in?
Plan is ook om hem zo te maken dat ik hem makkelijk uit kan gooien, alleen onder extreme omstandigheden aan zetten... dan wil ik de koppeling nog wel is missen.
Re: hoe schakelen
Geplaatst: wo 23 jun, 2010 17:29
door Boncari
Nee, bij dat systeem moet je wel zelf het pookje omhoog doen. Boven het pookje zit een kastje, die geeft door dat de ontsteking uitgeschakeld moet worden. Dan hoef je je koppeling niet te gebruiken. Er moet een andere powerbox geplaatst worden dan de originele.
Ik weet niet of je dat systeem makkelijk uit kunt zetten, daarvoor moet je christiaan ff bellen
Re: hoe schakelen
Geplaatst: wo 23 jun, 2010 17:35
door Ardjuh
Boncari schreef:Nee, bij dat systeem moet je wel zelf het pookje omhoog doen. Boven het pookje zit een kastje, die geeft door dat de ontsteking uitgeschakeld moet worden. Dan hoef je je koppeling niet te gebruiken. Er moet een andere powerbox geplaatst worden dan de originele.
Grr, dacht dat je geen andere powerbox nodig had...
Ga zelf nog wel ff zoeken in de beschrijvingen, andere powerbox heb ik niet zoveel zin in.. (dacht ook dat std er nog onder zat)
Re: hoe schakelen
Geplaatst: do 24 jun, 2010 08:53
door Boncari
Bij een andere powerbox is je verbranding enzo beter, dus is je quad sneller. Wat wil je nog meer??
Anders moet je ff naar quadwinkel bellen, het leek alsof hij er veel verstand van had
