stuur schakelaar raptor 660
Re: stuur schakelaar raptor 660
Ik denk dat je beter het gat wat groter kunt maken, is sneller gebeurt als het eindstuk kleiner maken denk ik?
Zo moeilijk kan het toch niet zijn lijkt me.
- quadfun
Die schema's kan ik wel doormailen hoor , dat is geen probleem.
ik denk dat het beter is om het einstuk te dremelen.
de schakelunit moet lekker strak zitten en met een boor uitboren dan zal je de vorm verliezen...en eventueel de kabel die loskomt....
heb de choke niet gemonteerd = moeilijker te stelen.
ik laat hem warm draaien tot 46 graden en dan heb je geen choke meer nodig.
rijd toch slecht met choke....
je moet de quad ook nog in gang krijgen zonder choke om hem kunnen warm te draaien
ik heb bij optitune een schakelaar besteld
maar er moet tog o ok een goeien manier zijn om de choke tegebruiken dat gaan we ook uitvogelen
Welke heb je besteld dan?
vinger spietchen...aan kabel trekken en wachten totdat hij warm heeft en danyamahakoppel schreef:je moet de quad ook nog in gang krijgen zonder choke om hem kunnen warm te draaien
http://www.optitune.nl/stuurschakelaar- ... 710_30_477" onclick="window.open(this.href);return false; dezeJazzy schreef:Welke heb je besteld dan?
Dan kun je deze er nog bij doen: http://www.optitune.nl/universal-choke- ... 45994.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Dit forum is wel supergaaf trouwens, zelf wil ik ook zo'n unit kopen maar had gewoon nooit aan de choke gedacht. Tof dat hier altijd wel weer iemand langs komt met een handige tip.
Jazzy schreef:Dan kun je deze er nog bij doen: http://www.optitune.nl/universal-choke- ... 45994.html" onclick="window.open(this.href);return false;
dank je!
darksaint schreef:Jazzy schreef:Dan kun je deze er nog bij doen: http://www.optitune.nl/universal-choke- ... 45994.html" onclick="window.open(this.href);return false;
dank je!
ja kan maar als het goed is kan de ouwen er gewoon onder er zitten verschilden gaatjes onder ik ga vandeweek puzelenJazzy schreef:Dan kun je deze er nog bij doen: http://www.optitune.nl/universal-choke- ... 45994.html" onclick="window.open(this.href);return false;
ik denk het niet.......want bestaat uit 1 stuk.micky010 schreef:ja kan maar als het goed is kan de ouwen er gewoon onder er zitten verschilden gaatjes onder ik ga vandeweek puzelenJazzy schreef:Dan kun je deze er nog bij doen: http://www.optitune.nl/universal-choke- ... 45994.html" onclick="window.open(this.href);return false;
enkel hendel kan los....
waarschijnlijk heb jij al de originele niet meer dan...
dat zal ook kunnen ik heb me coke een paar keer er afgehaalddarksaint schreef:ik denk het niet.......want bestaat uit 1 stuk.micky010 schreef:ja kan maar als het goed is kan de ouwen er gewoon onder er zitten verschilden gaatjes onder ik ga vandeweek puzelenJazzy schreef:Dan kun je deze er nog bij doen: http://www.optitune.nl/universal-choke- ... 45994.html" onclick="window.open(this.href);return false;
