Iemand ervaring met: Hotcam Stage 2 en/of HP Piston?
timquad
Re: Iemand ervaring met: Hotcam Stage 2 en/of HP Piston?
oke dan heb ik de goede b
esteld
timquad
haal je er veel meer pk,s uit dan de orgineele ?
valt wel mee, schat zo,n 3 tot 5 pk maar alle beetjes helpen
timquad
ja zo is dat , ik heb er ook dubbele klepveren bij.
die zijn nog duurder dan de cam
voor een stg.2 is dat niet nodig.
timquad
okeeee ,maar is het dan niet slecht als ik ze plaatst.
of maakt het niet veel uit
timquad
ik kan het nergens vinden wat nou het beste is.
en weet dat jij al het een en ander der onder heb gehad
je kan het niet vinden omdat het niet hoeft
Gewoon de cam. erin frotten, kleppen stellen en rammelen met dat spul
timquad
Re: Hot Cam stage 2
Verstuurd: za 18 jun, 2011 20:40
Van: bravoure
Naar: heiny
allereerst moet je zorgen dat je de juiste gereedschappen hebt om de klus te kunnen klaren
en natuurlijk motorish weten hoe het allemaal zit
verder heb je nodig
1: de hotcam stage 2 natuurlijk
2; nieuwe klepveren (kibblewhite)
speciaal voor stage 2 nokkenassen, deze veren zijn eigenlijk 2 veren in 1 .. een kleine binnenveer met daaromheen een grotere veer
3: nieuwe klep rubbers (standaard van yamaha)
deze stap word nergens vermeld voor een stage 2 conversie maar is best noodzakelijk als je voor veilig wilt gaan, want je gaat de klep rubbers eruit halen en dan kunnen ze lek raken als je ze were terug plaatst.
4: een nieuwe kop pakking
de kop gaat eraf namelijk en dan heb je een nieuwe nodig
5: een handig persoon die dat veilig en vertrouwd voor u doet (of eigen kunnen)
6 : gaan met die banaan
http://www.quadtrader.eu" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.quadclubtwente.nl" onclick="window.open(this.href);return false;
Van: bravoure
Naar: heiny
verder heb je nodig
timquad
dit vond ik wel op het forum
nou, zal ik het nog maar 1 keertje herhalen dan.
Hier heb ik een quote van Hotcams site voor de stage 2 cam;
Kijk voor een voorbeeld hier hoe je het kan doen:
Link
Link
Let alleen op dat je de cam hebt voor het juiste bouwjaar, daar zit schijnbaar verschil in.
Veel succes.
Het wil niet zeggen dat je de Kibblewhite veren niet mag gebruiken, maar het hoeft niet.Stage 2: Uses stock valve springs and rockers.
Link
Link
Veel succes.
Heb je de nieuwe setup al aan de praat ?
About Valves:
About Valves:
En als dit topic toch weer actief is, hoe doen jullie dat met de brandstof met zo'n HP zuiger? Als ik bij mijn favo leverancier van dure spulletjes kijk staat bij sommige zuigers dat je minmiaal een octaangetal van 100 moet tanken, bij anderen die de zelfde compressie geven hoeft het dan weer niet.
Mijn zuiger moet dit jaar toch vervangen worden, dus dan wil ik er ook wel eentje met hoge compressie monteren.
Tot een bepaald compressie kan je gewone 'pumpgas' tanken, dus van het tankstation, maar als je echt hoge compressie gaat (bij 700's weet ik het niet maar bij 450's hoger dan 12:5:1) moet je je benzine mengen met racefuel, dus speciale brandstof met extra hoog octaangehalte.
Dat lees ik toch op de fora, correct me if I'm wrong
