Hulp bij bandenkeuze?
Vyrena
Dan gaat die alleen harder lopen en niet trekken
Met de Blaster hebben we altijd 14 voor bij Supermoto, omdat dat ding hard moet lopen
Maar dan trekt ie niet
Probeer eerst gewoon maar een tand achter kleiner, en kijken wat ie doet
Als je het echt niet weer kun je nog altijd naar 1 of andere zaak (scooter of motoren of quads) om te kijken of die je kunnen helpen
Veel succes ermee
Veel succes ermee
Ja,das ook just,ik begin het te snappen.Kga morgen bij dealer en beslis dan.Merci voor de reakties.Quadbabe#72 schreef:Dan gaat die alleen harder lopen en niet trekken
Veel succes ermee
Mijn bedoeling was oorspronkelijk IETSJE sneller op te trekken,met van voor een tandje groter gaat hij toch minder trekken?grtzTeunie schreef:Die kawa heeft denk ik power zat om een tandje groter te kunnen trekken vanvoor.
Is echt een krachtig blokje die 250!
Voortandwiel kost maar een euro of 13 dus gewoon proberen wat het best bevalt!
ja dan gaat hij ietsje minder treken maar veel zal je daar niet van voelen
hoe groeter van voor ->ietsje minder optrekken ietsje sneller
hoe groter vanachter ->ietsje sneeller op trekken ietsje minder snelheid
St-service
onderhoud-herstellingen-revisie motor - veering
cross-enduro-supermotard-quad-...
0479 32 46 49
0479 32 46 49
quadboy
Je moet de 2 moeren op de achteras losschroeven (groene beugel naast het tandwiel en dezelfde op de rechterzijde) en dan met een bijgeleverd stangetje (op de foto rechts van het tandwiel zie je een opening) de aluminiumas tussen de moeren verdraaien. Deze zit namelijk uit het center. Als je deze verdraaid gaat je ketting vaster/losser . Het kan wel zijn dat deze wat vast zit en je groterre middelen moet gebruiken om hem de eerste keer los te krijgen. Succes.Vincenzo schreef:der MOET ergens iets opzitten waarmee je de afstand tussen het voorste en het achterste tandwiel kan regelen
is er niemand anders die ook met een kawa 250 rijd???
heb je gee foto van de achterwielophanging?
