Pagina 3 van 8
Geplaatst: ma 11 okt, 2004 20:05
door epix no-fear
de nerfbars worden groen of paars dat weet ik nog niet
maar ik denk dat het groen word
Geplaatst: ma 11 okt, 2004 20:07
door Rik350
Als je plastic al groen is niet andere onderdelen ook groen doe das heel lelijk groen met groen
Geplaatst: ma 11 okt, 2004 21:25
door epix no-fear
weet er iemand hoe je twee stukken shorband aan elkaar moet maken want dat heb ik nodig voor het maken van mijn nerfbars.
moet ik ze aan elkaar smelten of met naald en draad gaan zitten piellen :?:
Geplaatst: ma 11 okt, 2004 21:27
door Rik350
Ik zou eerst met naald en draad aan elkaar zetten en dan met van die spijkerbroek spijkers zekeren ook wel te krijgen voor zeilen dus bij zeilwinkel of kampeerzaak.
Geplaatst: di 12 okt, 2004 11:41
door Vyrena
Wij maken er een boutje door, ring aan beide kanten en dan blijft het goed zitten
Geplaatst: di 12 okt, 2004 11:52
door No Limit W-tec
Sjorband kun je laten naaien bij de schoenhersteller. Die kunnen dat zonder probleem, of voor 10 € zend ik je een setje netjes op van Goldspeed nerfbars in zwart.
Geplaatst: di 12 okt, 2004 11:53
door No Limit W-tec
Ralph schreef:Bart heeft een adres waar het poedercoaten €67,50 kost.
Poederlakken en poederlakken is twee. Dit is de methode die ze doen bij het bedrijf waar Rapty350 werkt :
1 laag poederlak grondverf,
1 of 2 lagen natte lak
min. 1 laag poederlakvernis
Ook de voorbehandeling is belangrijk. Als die niet goed is zal je weinig genot hebben van het resultaat.
Geplaatst: di 12 okt, 2004 11:55
door bart
frame is gestraald,gemetaliseerd ,gecoat en voorzien van een laag blanke coating,2 lagen poedercoaten heeft geen enkele zin
Geplaatst: di 12 okt, 2004 12:33
door No Limit W-tec
Oh, dan moet ik dringend eens prijs vragen bij jou ! Thanx voor de tip !
Geplaatst: di 12 okt, 2004 12:45
door Bartie
Beste is eerst laten fosfateren. Maar je moet wel een bedrijf vinden die daar een milieu vergunning voor heeft.
Geplaatst: di 12 okt, 2004 12:48
door wantjes #9
Bartie schreef:Beste is eerst laten fosfateren..
:?: :?: :?: wat is dat :?: :?: :?:
Geplaatst: di 12 okt, 2004 16:00
door epix no-fear
ik laat het doen door de cremer uit overpelt da kost voor zandstralen 6 euro per vierkantemeter en het lakken 10 euro per vierkantemeter
Geplaatst: di 12 okt, 2004 16:14
door KrisZ400
yamaha tri-z schreef:ik laat het doen door de cremer uit overpelt da kost voor zandstralen 6 euro per vierkantemeter en het lakken 10 euro per vierkantemeter
Als ge dan toch al in overpelt zijt kunt ge ook wel ne keer prijs vragen bij bendec in hechtel :!: :!: en die levert heeeel mooi werk :!: :!:
Geplaatst: di 12 okt, 2004 22:03
door Bartie
Is een chemische behandeling van het metaal zodat de poederlak erveel beter ophoud.
Maar ken niet meteen een poederlakkerij die dat kan.
Geplaatst: wo 13 okt, 2004 17:46
door epix no-fear
nerfbar is zo goed als klaar en ik hoop dat ik het hele spul deze week nog weg kan brengen naar de cremer :D
