banshee
Re: banshee
lijkt me een probleem van valse lucht,dat hebben wij hier ook al eens voor gehad,starten en dadelijk in hoge toeren.kijk de rubbers aan de carbu's ook eens na.
microtractors
uw officiële yamaha en polaris quad dealer voor Belgisch Limburg.
GROTE OPENDEURDAGEN OP19 en 20 oktober MET TAL VAN PROMOTIES OP TWEEDEHANDS QUADS EN OP NIEUWE STOCK QUADS!!MIS DIT NIET!!
Re: banshee
kheb nog eens gekeken alles zit er goed op.
het is alsof hij geen benzine in de cilinders krijgt.
maar als ik de bougies uitdraai zijn deze nat.
kheb de membramen ook nog es gecontroleerd maar deze zijn nog goed.
in de loop van volgende week nog keer kijken .
zal iets kleins zijn denk ik .
grtz
grtz
Re: banshee
hoge toeren is meestal false lucht toch?
Re: banshee
Ik zou zeggen spuit eens wat remmenreiniger rond de slangen en carburateurs als hij dan nog verder klimt in toeren heb je een lekkage
Yamaha blaster 2006 white
14t/40t
achterbrug 4"
Verhoogd stuur 3"
Goldspeed nerfbars
killswitch
innova's 18-10-11
Gepoorte cilinder
Wiseco zuiger pro lite
Afgevlakte cilinder kop 0,5mm
Van hasselt uitlaat
Open airbox
carburateur 28pwk
14t/40t
achterbrug 4"
Verhoogd stuur 3"
Goldspeed nerfbars
killswitch
innova's 18-10-11
Gepoorte cilinder
Van hasselt uitlaat
Open airbox
carburateur 28pwk
Re: banshee
misschien je gasschuiven verwisseld??
gasschuif van de linker carb in de rechter gemonteerd?
als je aan de achterkant in je carbs kijkt moet je de schuine achterkant van je gasschuiven zien
anders een tors probleem misschien?
Re: banshee
heb daarnet es gekeken het starten is geen probleem meer .
de hoge toeren blijft wel hetzelfde.
kheb de rubbers tussen luchtfilter en carbu's nog es heropgestoken en alles gecontroleerd.
zijn er nog ander mogelijkheden waar hij valse lucht kan trekken?
grtz
grtz
Re: banshee
heb je de membranen (reed valves) ook gecontroleerd, die kunnen ook voor dat probleem zorgen ?
Verder heb je ook de gasschuiven gecontroleerd, of gaan die ver genoeg dicht ?
Als je ergens een lek hebt kan je dat zoals eerder hier gezegd opsporen door remmenreiniger of dergelijke te spuiten, als hij dan nog extra in toeren verhoogt, heb je daar je lek
Re: banshee
Zit er bij banshee geen verbindingslang tussen de carbs , ik weet het niet zeker dacht het wel
Hmm
Hmm
14t/40t
achterbrug 4"
Verhoogd stuur 3"
Goldspeed nerfbars
killswitch
innova's 18-10-11
Gepoorte cilinder
Van hasselt uitlaat
Open airbox
carburateur 28pwk
14t/40t
achterbrug 4"
Verhoogd stuur 3"
Goldspeed nerfbars
killswitch
innova's 18-10-11
Gepoorte cilinder
Van hasselt uitlaat
Open airbox
carburateur 28pwk
Re: banshee
Der zit een slang van carb naar carb (choke)
en een ander plaats waar hij nogal eens lucht wil trekken is aan de "cross over".
Aan u membramen, zitten uw "intake boots" en daar staat die cross over op (dat aluminium buisje) Die intake boots willen nogal eens sprok/poreus worden en dan trekt die ook valse lucht.
Sorry voor de engelse benamingen, de juiste nederlandse weet ik niet
Staat u TORS nog op de carbs???
Re: banshee
kheb nog eens gekeken en zal iets zijn met de carbu's.
kga deze volgende week eens eraf halen en bekijken .
grtz
grtz
Re: banshee
de linkercarbu was het probleem.
de gasschuif sloot niet meer goed en daardoor ging deze in toeren.
een keer stampen en draait goed in N.
Nu nog men wielen uitlijnen en kappen terug monteren en dan eens testen .
zal een mooi weekendje worden
grtz
grtz
Re: banshee
heb eindelijk mn lightcovers kvind ze vet
Re: banshee
uhuu..
vind ze nii echt stoer..
zeg aan u veren moogde ook wel is iets doen he
1) raptor 350 05 (verkocht)
2) raptor 350 05 (verkocht)
3) yfz 450 08 (verkocht)
5) banshee (weg )
6) blaster (verkocht)
7) trx 450 05 (verkocht)
8 ) yfz 450 05 (verkocht)
9) DS 450 xmx '08
10) r700 '12
5) banshee (weg )
9) DS 450 xmx '08
10) r700 '12
