Blaster project
Re: Blaster project
ik vind het systeem goed bedacht.
maar persoonlijk denk ik dat dit zal beginnen plooien na een tijd.
kun je niet iets maken uit een massief stuk metaal?
dit zal denk ik veel sterker zijn vooral bij de zijwaarste krachten die erop komen bij bochten en hobbels.
de blaster is wel vet zo.
grtz
grtz
Re: Blaster project
Die plaatjes zitten niet goed geloof ik. je kunt ze beter naar beneden zetten. Dan komt je veer door de achterbrug naar beneden.
Nu heb je idd kans dat als je een hobbel of drempel pakt dat i idd klapt en op de brug ramt.
Als i door de achetrbrug zit dan zijn de risico's een stuk minder. En leuke bijkomstigheid, hij zakt wat verder
Re: Blaster project
Ok zal morgen is even kijken bedankt
Had zelf ook ff een link gemaak maar die kreeg ik niet goed vast
 Daardoor kreeg je 2 schanier punten dus als je dan de quad optilde bleven de wielen op de grond staan
Re: Blaster project
Die verlagings link moet omlaag staan volgens mij  zodat de veer tussen de brug valt
Re: Blaster project
Gister me velgen binnen gekregen
Meteen er maar onder gezet met de 50 mm wheel hubs
Ook weer verder gegaan met het blok hoop dat hij er zaterdag weer onder zit !
Re: Blaster project
ziet er goed uit zo laag.
heb je de verlagingsblokjes zo gehouden?
Re: Blaster project
Nog wel ga eerst even proef rijden om te kijken hoe het rijd
						Re: Blaster project
Vandaag weer even verdergegaan
Hij loopt weer
Denk dat de verlagings link er weer tussen uit moet wand raak nu de grond bijna
Dus dat gaat hen niet worden
Hij loopt weer
Re: Blaster project
hij is verstelbaar toch
   je hoeft niet echt bang te zijn dat je iets raakt de wielbasis is erg kort die van mij ligt een
paar cm van de straat maar ik heb nog nooit iets geraakt
Re: Blaster project
Ga van de week ff kijken voor de hoogte !maar nu is die echt te laag haha als ik m een gaatje hoger zet gaat het beter denk ik !
						Re: Blaster project
Gister weer aan de quad gewerkt 32 tandwiel kit zit er op
Pascal langs gebracht
 en hij heeft er even een grotere sproeier in gezet !
Van de week de nieuwe knipper lichter er op en het r1 achterlicht
Re: Blaster project
Vanavond achterlicht geplaatst veel mooier zo nu nog even aan sluiten maar brrrrrrr wat is het koud in de schuur
Re: Blaster project
ziet er lekker uit zo die brede achterkant
