Wat is het probleem hiervan(achteras lagers)? oorzaak ? FOTO
Re: Wat is het probleem hiervan(achteras lagers)? oorzaak ?
Dat zijn de lagers die ge nodig hebt ja...
P.S. op quadfun zijn ze goedkoper...
je kan de lagers beter bij quadtuning halen veel goedkoper
Tip !! Zet de keerringen met de vloeistofzijde naar de wielen toe
Komt er geen water meer in , orri zitten andersom
Yamaha blaster 2006 white
14t/40t
achterbrug 4"
Verhoogd stuur 3"
Goldspeed nerfbars
killswitch
innova's 18-10-11
Gepoorte cilinder
Wiseco zuiger pro lite
Afgevlakte cilinder kop 0,5mm
Van hasselt uitlaat
Open airbox
carburateur 28pwk
14t/40t
achterbrug 4"
Verhoogd stuur 3"
Goldspeed nerfbars
killswitch
innova's 18-10-11
Gepoorte cilinder
Van hasselt uitlaat
Open airbox
carburateur 28pwk
mag ik anders de link waar ik ze goedkoper kan halen ?
hoe bedoel je omgekeer erin zetten ?
AEROX
WARRIOR
BLASTER 2t
VESPA 125
HUSQVARNA 125 2t
2takt <3 !
WARRIOR
BLASTER 2t
VESPA 125
HUSQVARNA 125 2t
2takt <3 !
voila zo ben ik eraan begonnen, dan nog aan die tang een buis van een meter zodat ik extra kracht heb.
Zelf zo ging het niet dus even opgewarmd dan ging het direct los
Ook goed geblokkeerd met een buis door remschijf, geluk dat die niet scheef is getrokken..
voila zo ziet het eruit.
enkel de lagers of ontbreekt er iets binnen ?
dit zit nog aan de as vast ( deel van de lagers ? )
AEROX
WARRIOR
BLASTER 2t
VESPA 125
HUSQVARNA 125 2t
2takt <3 !
WARRIOR
BLASTER 2t
VESPA 125
HUSQVARNA 125 2t
2takt <3 !
en dit is de andere kant
ps zien jullie ook enkel zo een klein kadertje of de foto ?
als de fotos het niet doen voila de link nr het album
http://imageshack.us/g/1/10019383/" onclick="window.open(this.href);return false;
AEROX
WARRIOR
BLASTER 2t
VESPA 125
HUSQVARNA 125 2t
2takt <3 !
WARRIOR
BLASTER 2t
VESPA 125
HUSQVARNA 125 2t
2takt <3 !
is het enkel de lagers die er nodig zijn ?
dit is de foto
http://imageshack.us/photo/my-images/84 ... 01923.jpg/" onclick="window.open(this.href);return false;
Die bogen dat daar in zitten horen bij de oude lagers, dus moeten er nog uit ? of is dat het lagerhuis dat stuk is ?
dit is de foto
AEROX
WARRIOR
BLASTER 2t
VESPA 125
HUSQVARNA 125 2t
2takt <3 !
WARRIOR
BLASTER 2t
VESPA 125
HUSQVARNA 125 2t
2takt <3 !
- sjmallie94
Astu je moet de direct link nemen en dan Img er tussen zetten.
Dat zijn je buitenschalen nog van je lagers als goed zie, die afstandbus was je er tussen ziet zitten die moet er ook uit kunnen die zorgt ervoor dat je lagers niet naar midden in duwt
Suzuki my way of life
oke danku voor de info !
ik ben vandaag die lagers gaan bestellen, ik wou er 2 bestellen maar toen ik hoorde dat het 60€ per stuk was heb ik er maar 1 besteld want de andere was nog goed.
60€ is dat de normale prijs of ben ik genaaid geweest ?
AEROX
WARRIOR
BLASTER 2t
VESPA 125
HUSQVARNA 125 2t
2takt <3 !
WARRIOR
BLASTER 2t
VESPA 125
HUSQVARNA 125 2t
2takt <3 !
- sjmallie94
http://www.quadtuning.nl/a-266910/all-b ... a-blaster/" onclick="window.open(this.href);return false;
Nooit bij yamaha zelf betalen, betaal je de hoofdprijs, want nu heb je dus ook geen nieuwen keeringen. Weet niet of je nog kan anuleren.
aftermarkt lagers zijn goed genoeg.
http://www.quadfun.be" onclick="window.open(this.href);return false;
je moet alle lagers van de achteras vervangen niet enkel 1 zijde anders ben je volgende week andere kant bezig
dat setje van quadfun zijn de lagers en de dichtingen
van 2003 tot 06
http://www.quadwinkel.be/shop/nl/achter ... 03-06.html" onclick="window.open(this.href);return false;
van 1988 tot 02
http://www.quadwinkel.be/shop/nl/achter ... 88-02.html" onclick="window.open(this.href);return false;
van 2003 tot 06
van 1988 tot 02
Zei ik al op pagina 1: http://www.quadforumbenelux.com/viewtop ... 24#p535385" onclick="window.open(this.href);return false;TDI1500 schreef:oke danku voor de info !
een lager 6004 kost bij ons inkoop 4.16
dus als je me vraagt ben ik genaaid geweest ja behoorlijk en niet een beetje
is gewoonstandaard spul ook de keerringen zijn gewoon te krijgen voor euro centenwerk
als je in het vervolge de lagercoderting weet laat maar weten kan je zo ook via mij kopen
ik kan ook gewoon aan naaldlagers komen voor bv achterbrug enz
14t/40t
achterbrug 4"
Verhoogd stuur 3"
Goldspeed nerfbars
killswitch
innova's 18-10-11
Gepoorte cilinder
Van hasselt uitlaat
Open airbox
carburateur 28pwk
14t/40t
achterbrug 4"
Verhoogd stuur 3"
Goldspeed nerfbars
killswitch
innova's 18-10-11
Gepoorte cilinder
Van hasselt uitlaat
Open airbox
carburateur 28pwk
pfff oke echt spijtig dan, ik ga ze proberen te bellen en mischien de bestelling te annuleren.
ja de kering is er ook bij, die koste 11€..
AEROX
WARRIOR
BLASTER 2t
VESPA 125
HUSQVARNA 125 2t
2takt <3 !
WARRIOR
BLASTER 2t
VESPA 125
HUSQVARNA 125 2t
2takt <3 !
Dqn is dan idd ook een goude keerring met veel power
Nee is echt veel te duur joh
14t/40t
achterbrug 4"
Verhoogd stuur 3"
Goldspeed nerfbars
killswitch
innova's 18-10-11
Gepoorte cilinder
Van hasselt uitlaat
Open airbox
carburateur 28pwk
14t/40t
achterbrug 4"
Verhoogd stuur 3"
Goldspeed nerfbars
killswitch
innova's 18-10-11
Gepoorte cilinder
Van hasselt uitlaat
Open airbox
carburateur 28pwk
