Pagina 3 van 3
Re: nieuw project: Twan's Shineray motorswap=> 500cc 2 cilin
Geplaatst: wo 03 sep, 2014 18:41
door Tooneiges
Jason McCoy schreef:NU is er zoveel aan vervangen dat ik even niet zie waar je framenummer is gebleven
Oeps idd
Geplaatst: wo 03 sep, 2014 20:29
door bandenman
Het framenummer staat nog steeds op dezelfde plek; r.v. op de verticale deel van het frame waar ook de bumper op zit.
En ook het type plaatje staat ook nog op de originele plek...
Geplaatst: wo 03 sep, 2014 20:31
door Jason McCoy
Oke, dat is wel belangrijk. Niet dat je quad straks in orde is mocht je een ongeluk krijgen maar toch wel belangrijk
Geplaatst: wo 03 sep, 2014 20:54
door bandenman
Ik heb er wel rekening mee gehouden met de ombouw, is toch wel belangrijk, zeker als je aangehouden wordt.
Geplaatst: do 04 sep, 2014 15:42
door pimblaster200
Wat ga je er mee doen? De crossbaan op? Of gewoon de weg? Ken meer mensen met het blok van een motor erin, maar die hebben een crossmotor blok, omdat dat minder weegt. Als je er mee gaat racen kan dat blok wel is te zwaar zijn.
Geplaatst: do 04 sep, 2014 16:09
door ltz400
Mooi project.
Hoe hoog is het blok? Ben ook aand zien voor zo een blok onder mijn quad te steken.
Geplaatst: do 04 sep, 2014 20:55
door Zakie
Je gaat geen spijt krijgen! Ziet er goed uit!
Geplaatst: do 04 sep, 2014 22:05
door bandenman
pimblaster200 schreef:Wat ga je er mee doen? De crossbaan op? Of gewoon de weg? Ken meer mensen met het blok van een motor erin, maar die hebben een crossmotor blok, omdat dat minder weegt. Als je er mee gaat racen kan dat blok wel is te zwaar zijn.
Als hij klaar is gaat ie alleen de weg op, om ermee te crossen vind ik zonde, misschien 's-winters een keer flink rond scheuren op de originele wielen met off-road banden...
ltz400 schreef:Mooi project.
Ik weet zo niet hoe hoog hij is, maar kan ik evt. wel opmeten voor je.
Ga er maar vanuit dat het gewoon passend te maken is, gezien het aantal ombouw projecten die ik al gezien heb
Zakie schreef:Je gaat geen spijt krijgen! Ziet er goed uit!
Bedankt !! er zit nog zat werk aan, maar spijt zal ik er zeker niet van krijgen..
Geplaatst: za 06 sep, 2014 20:38
door bandenman
Zo weer even een update;
het frame is nu compleet afgebouwd, alleen de steuntjes voor de kappen e.d. moeten nog gemaakt worden maar dat doe ik als ik het frame weer terug heb.
De lasser gaat komende week alle lassen doorlassen en het frame op bepaalde punten extra verstevigen waarna ik er zelf mee aan de gang kan!!
Van de week heeft hij het frame aan de rechterzijde aangepast zodat dat gedeelte verwijderd kan worden als b.v. de motor gedemonteerd moet worden, ook heeft hij een compleet nieuwe beschermplaat gemaakt om het carter te beschermen..
Hier enkele foto's van vandaag:
Geplaatst: di 30 jun, 2015 20:56
door Tomvw
Ziet er goed uit! leuk project zo.
Zou alleen wel even (wat lijkt op) gaatjes in de las dicht laten maken omdat je las anders poreus is en je water in frame krijg wat je niet wil.
Geplaatst: di 30 jun, 2015 23:22
door MaikelvanderPol
Dat komt helemaal goed!!
Bedankt voor de tip, ik moet zelf nog wat steuntjes ed lassen voor de kappen en de uitlaat.
Daarna wordt het frame helemaal behandeld zodat roest geen kans krijgt!!
