Aankoop nieuwe quad
Re: Aankoop nieuwe quad
Voor je GPS is er nog wel een kabeltje vrij onder de kap van je KM teller. Anders zit er aan de linkerkant een accessoire contact. Toetertje zou het moeten doen. Klinkt niet echt stoer maar dit is simpel te vervangen door een betere.
Accu zit achter in een soort open bak.
Je hebt de quad toch bij een officiële zaak gekocht? Ik neem aan dat men je e.e.a. heeft uitgelegd en dat er garantie op zit.
Daarnaast hoort er een handleiding bij te zitten. Via Google kun je die uiteraard ook zo vinden...
Een mooie manier om van een verleiding af te komen, is eraan toe te geven...
Doe anders even wat foto's, dat praat wat makkelijker.
Geen handleiding die hadden ze niet bij piranha racing,
Gps fiches komen niet overreen dus hebben ze waarschijnlijk een recentere of oudere gegeven,
Toeter is defect en gaan ze vervangen..
Ik zit nog enkel met 1 vraagje, deze vind ik niet terug op het internet..
Op de stuurbediening eit aan de achterkant een knopje, voor wat dient deze ?
Onder het knopje van de 4pinkers...
Je bedoelt degene die je met je wijsvinger bedient??
Normaal is de achteruit begrenst maar als je vast zit wil je soms meer power in de achteruit hebben. Dat knopje zorgt er voor dat de begrenzer op de achteruit vervalt waardoor je volgas in de achteruit kan.
...en dient ook om tussen de DPS standen te wisselen. Als je stil staat het knopje even ingedrukt houden...Jason McCoy schreef:Dat knopje zorgt er voor dat de begrenzer op de achteruit vervalt waardoor je volgas in de achteruit kan.
Aha oke,
Bedankt!
Spijtig genoeg blijven er maar minpuntjes komen op de quad..
Nu doet hij soms niets als je aan het contact draaid
Winchkabel volknikken..,
Madag even terug gaan*.zucht*
Bedankt!
Laat je niet doen door een dealer.
Als je een (tweedehands) quad koopt bij een dealer moet deze 100% in orde zijn.
Laat je niet in de luren leggen door vage uitspraken.
Alles waar maar wat twijfel over is moet vervangen worden.
Als een winchkabel te fel geknikt is gaat hij rafelen en is het gebruik van de winch ronduit gevaarlijk!
De eerste offroad rit zit erop,
Supermachine, enkel zeer weinig licht, momenteel het enigste minpunt samen met de toeterr
