Hoe mijn quad te verlagen, help!
Re: Hoe mijn quad te verlagen, help!
Als je haren onder een helm vandaan wapperen dan zie je dat ook wel. Maar ik ben benieuwd wat je dr van gaat maken.
Plastic kun je beter niet spuiten. Risico is groot dat het erg lelijk word.
Mijn buurjongen heeft goede ervaringen met plasti dip op zijn crossmotor. Hoef je de kappen alleen maar schoon te maken en te ontvetten, en dan 4 lagen plasti dip (in de kleur die je wilt) spuiten.
Anders moet ik plastic primer gebruiken en daarna gewone spuitbussen.
Ik laat het sowieso mijn vader doen haha
Ohja trouwens, deze quad mist alleen die nerfbars met netjes onder je voeten. Als iemand nog zo'n set heeft liggen hoor ik graag voor welke prijs dat weg mag! Nieuw zijn ze aardig aan de prijs zag ik al!
- Paul Snip
Ik ben het (zoals gewoonlijk ) niet met Jason eens.
Plastic kan je prima spuiten, maar je moet het wel goed doen!
Ontvetten, matschuren met scotch brite, weer ontvetten, plastic primer erop, dun laagje kleur erop en als laatste een dikkere laag 2 komponenten lak met weekmaker. Dan kun je de kappen dubbelvouwen zonder dat het eraf springt.
Ik heb zo al zeker een stuk of 5 kappensets gedaan. Geen probleem.
Plastidip ben ik niet zo'n voorstander van. Groot voordeel is wel dat je het er weer af kunt halen als je het niet mooi vindt.
Kappen spuiten en dan gaan crossen is niks. Hoe goed je t ook spuit binnen no-time vliegt de lak er af door de steenslag. Plastidip is dan wat slagvaster. Maar gaat er ook van af.
Maar ik begrijp t niet helemaal. je hebt al zwarte kappen, waarom zou je die nog een keer willen gaan dippen. Gewoon netjes polijsten en ze zijn weer als nieuw
Oke bedankt voor de tips. Ik zal tegen die tijd met mijn vader afwegen wat voor mij qua prijs/kwaliteit het beste is!!
Verder heeft deze quad een gordel. Nu zal ik gewoon een helm dragen wegens veiligheid, maar officieel hoeft dat niet met gordel toch?
- Paul Snip
Gordel eraf halen en gewoon een helm op!
Qua nerf bars kun je ook nog zoeken op "Yamaha Blaster" die passen ook. In Amerika kosten ze 80 dollar.
Nou ik heb hem hoor! Morgen even goed uitproberen! Ik heb nerfbars van een yfz 450 goldspeed gevonden die ik over mag nemen. Passen die op mijn barossa??
- Paul Snip
Die zullen niet zonder meer passen...
Maar wat niet past wordt gelast Serieus: Ik denk dat ze vast wel pas te maken zijn.
En passen die van een yamaha raptor ook niet??
- Paul Snip
Nee, dat zijn andere frames. Die passen niet zonder meer. Ik geloof dat de kleine Raptors (250) qua frame overeenkomen met de Blaster, en dus ook met de Barossa. Maar van de grote Raptors is het frame sowieso anders.
Nee, je moet echt voor een Barossa of Blaster hebben. De Barossa is qua frame en ophanging en dergelijke bijna gelijk aan een Yamaha Blaster dus je hebt keuze genoeg.
Ahh oke bedankt, dan zoek ik even verder inderdaad!!
Nou hij rijdt echt superjoh vergeleken met de Bashan!! Wat een verschil. Deze heb ik helemaal onder controle en het stuur trilt niet of wijkt niet af. Bij de bashan durfde ik niet harder dan 50 want dan had je het gevoel dat je 200 reed en uit de bocht vloog. En daarnaast is de Barossa veeeel kleiner, en dus stukken beter voor deze kleine meid haha
Feitelijk is je Barossa niet veel kleiner hoor. Het verschil is alleen dat je bij deze quad meer erin zit zeg maar. Je bent meer 1 met je machine. Op de Bashan ben je passagier en dat is qua gevoel een heel verschil. Barossa zijn gewoon top machientjes en die nooit stuk gaan ofzo. Gewoon top.
