Pagina 3 van 7
Re: Filmpjes en foto's van mili (update 30/01/15)
Geplaatst: di 10 feb, 2015 08:22
met korte nerfbars minder kans om met uw voeten tegen de band te komen als je zo rond rijd in relax mode
ik rij ook regelmatig zo, zeker als ik rondritten doe. lekker cruizen met 10man achter u
ik zet mijn voeten dan schuin naar buiten en doordat de quad verbreed is heb ik nog 5 cm voor ik aan mijn band kom als ik af draai
Geplaatst: di 10 feb, 2015 10:01
door ferdi
hahaha wat betreft rijstijl zullen wij wel hetzelfde zijn...
Ik ben maar 1.67 lang dus ik zou nog kunnen overwegen om die korte nerfbar te nemen
Gr ferdi
Geplaatst: wo 11 feb, 2015 18:09
door mili
vandaag begonnen aan het demonteren van de a armen .. ga ze terug opnieuw spuiten , want de lak was redelijk verweerd ..
heb het lang uitgestelt maar moest gebeuren
fotos zijn wel gsm kwaliteit
iemand een idee waar je die rubbertjes kan halen die over de balljoints zitten, zitten kleine scheurtjes in omdat ik
dze losgeklopt heb met een balljoint vork ....
en had mijn remklauwen vanvoor van de schijven gehaald en ze zaten super vast tegen de schijf aan ..hoe komt dit ?
want volgens mij zijn de blokjes daardoor al fel versleten ....
Geplaatst: wo 11 feb, 2015 18:16
door ferdi
Even goed kijken als de remzuigers wel gangbaar zijn, als je de klauw eraf hebt dan kan je wel een schroevendraaier tussen de blokjes doen en kan moeten de zuigers wel terug gaan anders zal hij ook nooit goed gaan remmen.
Maar de remklauw klemt altijd wel ietsjes, zodra de blokjes de schijf niet meer raken kan je hem er mooi vanaf halen...
Geplaatst: wo 11 feb, 2015 20:10
door mili
oke zal ik is nakijken
en die hoesjes voor de balljoint zijn presies bijna niet apart te vinden
is het moeilijk om zelf een volledige balljoint eruit te persen en een nieuwe erin te persen
is daar een goedkoop tooltje voor ?
Geplaatst: wo 11 feb, 2015 20:19
door ferdi
Die kan je er wel uit persen met een pers of grote bankschroef...
Ik ben een volkswagen liefhebber en het viel mij op dat ze verdacht veel lijken op de stofhoesjes van een stuurkogel van een golf/polo ik zou zeggen neem dat oude hoesje mee naar een auto materialen zaak misschien hebben ze ze daar wel op voorraad van een merk auto...
En een tip voor de volgende keer is:
Draai de moer van je balljoint een paar slagen los.
Dan neem je een balkje of stuk buis en druk je met wat spanning de a-arm waar de balljoint aan zit naar beneden en hou je die spanning er op.
Dan pak je een kunstof hamer en geef je de arm aan de kopse kant een klap waarde balljoint pen in zit en dan zal je zien dat hij zo los laat zonder beschadigingen...
Gr ferdi
Geplaatst: wo 11 feb, 2015 20:25
door Minyi
Moer los, stang eronder en op spanning zetten en met een hamer op de zijkant tikken. Zo tril je hem als het ware los ( trilling is krachtiger dan je denkt ). Vast maken doe je met de moer.
Op m'n werk zetten we er gewoon nieuwe op, maar denk dat als je naar een goede motorzaak / yamaha dealer gaat dat die wel kunnen vertellen of er revisie setjes zijn. Dat durf ik zo niet te zeggen
Geplaatst: wo 11 feb, 2015 20:26
door mili
ja gaat niet meer zo gebeuren haha
met zo een vork doe je heel dat ding naar de kl*te...
Geplaatst: wo 11 feb, 2015 20:35
door Minyi
Haha ja als het van jezelf is doet het de eerste keer wat zeer.
Had het een keer met een opgeknapte oldtimer, toen de eigenaar er nog bij stond. Hij vloog me gelijk om de oren. En had nog wel een zacht houten balk gepakt en een kunststof hamer met doekjes om de lag te beschermen.
Na zelf een dik uur martelen kwam de eigenaar erachter dat het niet snel echt anders kon.
Op het laatst kon je alleen een paar kleine deukjes in de lak zien als je echt heel erg goed keek in het zonlicht.
Oftewel als je het goed doet heb je geen schade
Geplaatst: wo 11 feb, 2015 23:45
http://www.google.be/imgres?imgurl=http ... F4QMyg5MDk" onclick="window.open(this.href);return false;
Bestaan trekkers voor zeer handig ik heb het model wat in de link staat
Geplaatst: wo 11 feb, 2015 23:47
door PimSmeets
Ook verkrijgbaar van Kukko; dus kwaliteit!
Geplaatst: do 12 feb, 2015 00:38
door Jason McCoy
Hoezo gebruiken jullie daar een tool voor? Als je gewoon de moer verwijderd en je geeft een paar klappen op de a-arm op de zijkant waar die pen in zit dan valt de boel zo uit elkaar. Zo dus.
https://www.youtube.com/watch?v=yb0G8bJ5pxs" onclick="window.open(this.href);return false;
Geplaatst: do 12 feb, 2015 00:42
door ferdi
Jason McCoy schreef:Hoezo gebruiken jullie daar een tool voor? Als je gewoon de moer verwijderd en je geeft een paar klappen op de a-arm op de zijkant waar die pen in zit dan valt de boel zo uit elkaar. Zo dus.
Idd zo beschreef ik het ook al, werkt perfect en snel!
Ik heb niet eens zo'n trekker ik doe het altijd op de manier zoals ik hierboven beschreven heb, dat gaat nog mooier meestal gaat hij met 1 klap al los als je hem onder spanning houd met een balkje of een stuk buis of bandenlichter...die op het filmpje slaat er nog aardig op los...
Ik gebruik ook een koperen hamer of een kunstof hamer want hetgeen waar je op slaat is van aluminium en dat beschadig je flink met een stalen hamer...
Gr ferdi
Geplaatst: do 12 feb, 2015 09:57
door petern
Ik zou gelijk de hele balljoint verwisselen hoor.
Indien er echt scheurtjes inzaten komt er toch rommel in en krijg je enorme slijtage.
Ik heb een jaar geleden de eerste vervangen. Toen ik bij de dealer hiervoor 2 stuks bestelde zei deze: Waarom bestel je er 2?
Indien het hoesje van de ander ok is heb je er maar 1 nodig.
Ik, doe er toch maar twee
Nu komt het mooie:
afgelopen zomer ,op vakantie in de Alpen, dat de 2e balljoint door slijtage uitelkaar viel.
Een maand ervoor had ik dus de andere al vervangen.
En laat ik nou net niet die reserve bij me hebben op vakantie.
Je ene voorwiel naar links, je ander naar rechts, dat wil je echt niet meemaken op snelheid.
De originele Yamaha kosten maar 28 eurie geloof ik.
Meteen doen als je leven je lief is.
Geplaatst: do 12 feb, 2015 10:34
door ferdi
petern schreef:Ik zou gelijk de hele balljoint verwisselen hoor.
Nu komt het mooie:
Dat is waar maar zo'n balljoint valt zomaar niet uit elkaar...
Dat betekent dat je dan al een tijdje met een versleten balljoint rijd en er niks van gemerkt had want hij valt niet van de een of andere dag zo ineens uit elkaar want dan was er al iets goed mis en had je het al lang moeten merken met het rijgedrag van de quad.
Gr ferdi
