Ziet er volgens mij allemaal wel goed uit....
Misschien heb ik het over het hoofd gezien maar een nieuwe accu heb je al geprobeerd?
Kijk ook even als de aarde kabel van je blok naar het frame goed contact maakt met het frame, ik neem aan dat er wel ergens een aarde kabel van het blok naar het frame loopt.
Als daar veel verf tussen zit kan het maar zo zijn dat je een slechte aarde hebt en misschien daardoor niet rond gaat...
Voor de rest kan je beter op zoek gaan waar dat gruis/tandje vandaan komt dat is sowieso niet goed.
JA JA JA Hij doet het weer en het probleem is opgelost !!!!
2 weekenden geleden het blok gedemonteerd en de kop er af getrokken. wederom hier niks geks kunnen vinden alles zag er goed uit. Dus afgelopen zaterdag met het blokje maar even naar Quadtuning in Zeist gereden. Daar het blokje samen veder gedemonteerd waarna ze bij quad tuning al snel de oorzaak hadden gevonden. De carter aan de ontstekingskant was door de vorige eigenaar met vloeibare pakking gedicht. Dit dichte in principe goed af enkel was de laag een stuk dunner dan de standaard pakking die er tussen hoort te zitten. Hierdoor had het tandwieltje tussen de bendex en de krukas te veel wrijving. Deze zit namelijk geklemd tussen het blok en deze carter in. Hierdoor kon dit tandwieltje niet soepel ronddraaien wat dan ook het gehele probleem veroorzaakte.
Blokje zelfde dag nog gemonteerd en quad afgebouwd.
