Barossa projectje
Re: Barossa projectje
Ja, dat wilde ik eigenlijk ook al zeggen benieuwd naar het eindresultaat met kappen, wielen enzzz..... Verlaag je hem ook noh of blijft ie op de normale hoogte staan.
Blijft nu nog op de normale hoogte en breedte staan want vond hem eigenlijk verbazingwekkend stevig op de weg liggen.
En ja dat bedoelde ik. En vind het nog wel mee vallen. Is alleen dat ik er zo weinig mee bezig heb gehouden de laatste tijd omdat het nogal druk is..
Heb gisteren nog een klein dingetje gedaan, wat volgens mij wel een groot verschil maakt
ben vergeten een betere foto maken voor af, maar zo waren de nerfbars voor dat ik er mee begon:
en nu na :
moet zeggen dat die netjes wel erg hardnekkig vies waren. na een wasbeurt in de wasmachine waren ze nog niet helemaal schoon, dus heb er zelf ook nog een uurtje op lopen boenen. Was het wel waart als ik dit zo zie
en nu na :
- Paul Snip
Ziet er goed uit!
Ik heb van Linda haar Triton ook alle aluminium delen zwart gespoten. Verstandig is wel om speciale (etsende) aluminium primer te gebruiken. Dat is de enige manier waarop het ook daadwerkelijk blijft zitten:
http://www.motipdupli.de/de/produkte/co ... -1214.html
Na 2 seizoenen alles nog steeds top!
Dat ziet er inderdaad netjes uit.
Dacht er eerst ook om het zo te doen, maar dacht gisteren "ach ik heb ook nog plastidip staan".
Als het niet houd doe ik het dan wel goed, anders is het mooi meegenomen.
Probeer nu een beetje alle onderdelen klaar te maken die nog bij mij thuis liggen.
Het frame en motorblok moeten nog afgespoten worden en dan kan ie weer in elkaar.
- Paul Snip
Plastidip kan ook wel inderdaad. Doordat dat een huid vormt is het niet zo erg dat het niet zo goed hecht. Gewoon zwarte verf er op spuiten kun je je met dit soort dingen wel besparen. Dat ligt er zo weer af.
Ja dat weet ik. Het zit ook recht achter je wielen dus is het ook hetgene wat de aller ergste steenslag krijgt.
zat er ook ng aa te denken om ze zo te laten maar dat lijkt me niet staan want er is straks niks meer crome of grijs kleurig
nu hopen dat dit het houd, ander word het een andere quad
Heb vandaag eindelijk weer eens iets aan de quad gedaan.
Zo is het motertje uiteindelijk geworden:
Het begin van de opbouw:
Ziet er gelijk al als een stuk meer uit als je het stuur vol hebt
Had eventjes de kapjes erop gezet om even een idee te krijgen hoe het eruit komt te zien. Aardig geslaagt al zeg ik het zelf.
Was nog een heel klooi om de achter bandjes erop te zetten . Het lukte mij niet na een hoop gemoggel, mijn oom niet zonder de velg erg te beschadigen, de lokale gerage niet omdat het bandenapperaat tot 10 inch ging, dus uiteindelijk meegenomen naar een motorzaak ( die ook quads verkoopt ) daar was het ook nog even klooien maar uiteindelijk zaten ze erop na een beste scheut remreiniger .
Toen nog even door geprutst en nu staat ie er zo bij:
Hoop dat ik hem morgen kan starten ( liefst in 1 keer ), net op tijd voor de meeting dus
Ziet er goed uit man!
Ben je bij de jager motoren geweest bij mij in Hoogeveen?
Ik hoop dat je hem echt op tijd klaar kan krijgen en met ons mee kan gaan rijden naar de meeting,dat zal helemaal top zijn.
Gr. ferdi
Gr. ferdi
Nee ik ben bij Gebben geweest in Rogat, dat is dichterbij voor mij.
Ze zagen me al aan komen met die velgjes. " die martelaars"
Enige wat nog ontbreekt zijn de kappen, accu, uitlaat en de nerfbars... Moet te doen zijn in een half uurtje.
Oh ja en een koppelingskabeltje repareren..
Hij is klaar, eindelijk
Eigenlijk gisteren al maar was te druk bezig om het te posten.
Hij rijd heerlijk. De Spearz hebben echt veel meer grip en hij heeft nu meer vermogen onderin het toerental. Reed op een geven moment zelfs 40 in de 5de versnelling en zelfs toen wou ie nog wel vlot wegtrekken.
Nog een paar laatste dingetjes zoals wat kabels omleiden en misschien de carbs een klein beetje bijstellen maar hoeft niet veel.
Hij staat nu een beetje noodgedwongen in het prieel want de overkapping heb ik nog niet af
Zo staat ie er nu bij;
