Pagina 3 van 4
				Re: suzuki ltz warmloper wat nu?
				Geplaatst: do 02 jun, 2016 19:53
				door Krisltz
				Dus ontsteking zit wel goed denkik
Het is toch niet zo dat er bij nieuwe cil ook een grotere sproeier in moet hé?
				Geplaatst: do 02 jun, 2016 21:05
				door Jason McCoy
				Als t gewoon dezelfde cilinder is niet nee
				Geplaatst: do 02 jun, 2016 21:26
				door Krisltz
				Goddomme he stilaan maar bij de dealer binnen doen dan maar denkik
				Geplaatst: vr 03 jun, 2016 08:38
				het kan zijn dat uwe sproeier eigenlijk al te klein was waardoor het brandstofmengsel te arm stond en hierdoor een warmloper gekregen hebt
best eens binnen brengen bij een dealer
				Geplaatst: vr 03 jun, 2016 16:02
				door mx jake
				De quad staat misschien al een tijdje stil?
Dan de carb en zeker stailionair sproeier even goed schoon maken
En nieuwe bougie gebruiken
				Geplaatst: vr 03 jun, 2016 18:26
				door Krisltz
				Een week of twee staat ie stil denkik dus niet overdreven en bougie is nieuw
				Geplaatst: di 14 jun, 2016 16:04
				door mx jake
				En loopt ie al
				Geplaatst: vr 24 jun, 2016 20:10
				door Krisltz
				daarnet naar dealer gedaan ging volgende week eens kijken
				Geplaatst: zo 26 jun, 2016 06:41
				door mx jake
				Ik gok op een probleem met de kleppen
				Geplaatst: ma 27 jun, 2016 20:35
				door Krisltz
				Waar denk je dan zoal aan? Heb hem eens in gang getrokken en toen ging ie wel aan maar als je da gas losliet sloeg hij weer af...
				Geplaatst: di 28 jun, 2016 15:10
				door mx jake
				Compressie verlies door een klep die niet goed sluit
				Geplaatst: di 28 jun, 2016 21:16
				door Krisltz
				Ja zoiets moet het zijn want timing is goed en vonken doet ie ook
Maar heb gezegd van de kleppen opnieuw Trug af te stellen dus komt wel goed normaal
				Geplaatst: za 02 jul, 2016 18:01
				door mx jake
				Zitten er hotcam nokkenassen in of standaard
				Geplaatst: za 02 jul, 2016 19:06
				door Krisltz
				Standaard denkik hoe herken je een hotcams?
				Geplaatst: zo 03 jul, 2016 07:35
				door mx jake
				De tandwielen van hotcam nokassen kan je verstellen
