grtz
Haagje's quads
Re: ===> WArrior Rebuilding! Update verlagingslink!
ziet er proper uit
Benieuwd hoe laag hij gaat komen
grtz
grtz
idd daar ben ikzelf ook benieuwd naar
heb het toen een beetje uitgerekend, eb gij kwam met crossbanden en voor nog niet verlaagd 12CM van de grond.
Richting lente wordt ze weer om gebouwd tot een SM met 10inch velgjes waarop laag profiel zit. En de verlagings blokjes komen er weer op.
Hoop dat hij dan niet te laag ligt
zo vandaag weer eens even ''lekker'' gaan polijsten.
En ben zeer tevreden over resultaat
( heeft wel even geduurd... )
Tis met mij foon gemaakt dus maar 2mgp.
Verlagings link is nu dus af, zal alleen even duren voordat hij er onder komt. ivm het weer.
vanpee jelle
Re: ===> WArrior Rebuilding! Even gepolijst :)
mooi effekt met die schroevendraaier ziet er super uit.
grtz jelle
grtz jelle
raptor 660 power
Idd dat vond ik zelf ook
Dank voor de reactie
Sneeuwt nu weer hier, dus zal nog wel even duren voordat ik hem er onder kan plaatsen.
vanpee jelle
ja hier ook en kan ni rijden want mijn blok is nog ni terug.
grtz jelle
grtz jelle
raptor 660 power
nja das minder.
Voor de liefhebber nog wat high pix foto's
da heb jij flik zitten op poetsen
het is bekant een spiegel geworden...
zeer mooi geworden
zeer mooi geworden
somthing comming soon...
QUADLOOS
( op 't moment)
QUADLOOS
Dank je
Het heeft me ook wel even wat tijd gekost ....
Als goed is komt vandaag weer een pakketje binnen van quadtuning
zal straks foto's posten als et binnen is.
Zo nieuw tandwiel voor achter der op
Maatje 38
In begin even rustig rijden zodat hij inloopt en daarna eens kijken wat het mij oplevert
Maatje 38
Re: ===> WArrior Rebuilding! nieuw tandwiel achter
zo ik heb hem meteen geplaats,
Aangezien het buiten toch aangenaam is om te werken
hier zit hij er op
En zoals je zit heeft de vorige tandwiel niet veel gelopen.
hier zit hij er op
en der is alweer een kleine bestelling de deur uit
FF paar vraagjes,
Heb net olie af gelaten Zie foto
Maar toen kwam dit ook mee...
en ik weet niet of hij zo om goed erin moet.
Tevens heb ik 2 verschillende oliën.
wel alle 2 wd10/40, zelfde merk. Maar op de een staat iets anders er bij en de andere is gewoon standaard.
( die hadden ze er niet staan vandaar dat ik andere olie heb gepakt, miss vernieuwde verpakking?? )
Maar de vraag is of het erg is of deze bij elkaar komen??
Re: ===> WArrior Rebuilding! vraagje p21!
hee,
ik denk dat die olie bij elkaar niet veel uitmaakt...
ben benieuwd wat je hebt besteld
alleen het is toch ook wel mooi weet om de verlagings blokjes der onder te doen
houdoe!!
houdoe!!
QUADLOOS
( op 't moment)
QUADLOOS
kan geen kwaad,
zolang je maar niet, syntetische olie bij niet-syntetische olie doet, dat kan soms wel eens probleme geven
die jonge van het forum, met die lekkere reet
