grtjzz
raptor tdm850 turbo
Re: raptor tdm850 turbo op driewielen
kben echt eens benieuwd naar het rijgedrag van je monster
grtjzz
							grtjzz
<<<MAXXER_300>>>
zeer mooi project hoor
mijn complimenten
						mijn complimenten
klaas136 schreef:nou nee dat om kiepen gebeurd wel snel met 1 wiel voor en 2 achter . maar zo denk ik dat het mee valt . en anders geef ik can am de schuld dat die het verkeerde voorbeeld heeft gegeven
de spyder heeft hier ook wel last van hoor, swaybar zou misschien wat helpen.
maargoed je ondervind het snel genoeg.
leuk project
die jonge van het forum, met die lekkere reet
				klaas136
ik kon niet meer wachten op het wiel dus ik ben begonnen met het frame
 .na over leg met de frame bouwer van motorforum (JerryT) gaan nwe gewoon gelastebuis gebruiken. is goed koper dus als het niet goed gaat kan het zo de bak in .
het frame wordt iets langer dan een standaart raptor 660 -/+ 5cm.
aan alle kanten mooi vrij .
BURN RUBBER NOT YOUR SOUL
						- FLIPmode
JerryT van motorforum.nl? Heeft al een paar vette frames gemaakt! zeker dat inox frame voor de cbx 6cil. Met zijn goeie raad komt het wel in orde
							Wild & Wicked
Air is for coolin & boostin!
Ga je een volledig nieuw frame maken ?  Dus niet verder werken vanaf het oorspronkelijke raptor frame ?
				klaas136
ja die man is geweldig en ik denk een voorbeeld voor alle frame bouwersFLIPmode schreef:JerryT van motorforum.nl? Heeft al een paar vette frames gemaakt! zeker dat inox frame voor de cbx 6cil. Met zijn goeie raad komt het wel in orde
ja en als het niet goed gaat heb ik nog het originaal .JohnBeton schreef:Ga je een volledig nieuw frame maken ? Dus niet verder werken vanaf het oorspronkelijke raptor frame ?
Ha,  met hulp van jerryt moet het wel goed komen.
				klaas136
gister avond weer iets gemaakt voor het frame . de achter buis zit er aan enn heb 2 buisjes gemaakt naar het draaipunt van de achter brug
het blok heeft lekker veel ruimte dus kan nog alle kanten op .
zit nog een beetje te denken over hoe de tandwielen in lijn te zetten
						- FLIPmode
Je kan de motorsteunen een beetje breder zetten en dan werken met verschillende diktes van vulringen. Ik praat natuurlijk niet van tientallen centimeters hé. Maar zo kan je altijd een beetje shiften van links naar rechts, je moet natuurlijk wel blijven kontroleren dat de blok mooi haaks blijft ten opzichte van de achteras. Ik doe dat met zo een goedkope laserwaterpas(Aldi
 ), maar het lukt ook met een strak gespannen nylon touwtje.
							Wild & Wicked
				klaas136
dat had ik ook bedacht en de achter brug ook zo dat ook de raptor brug er weer in kan . die laser water pasjes zijn idiaal voor dit werk
 . vanmorgen gebelt met automat (daar heb ik het wiel besteld) over 2 weken is het wielklaar en komt dan speciaal van uit engeland naar ons
whoehoe spannend!
klein vraagje, misschien heb ik iets gemist in je topic maar waarom begin je eigenlijk niet met een bestaand frame van bijv. een motor. deze zijn volgens mij vrij makkelijk om aan te passen naar jou maatstaven ipv. een compleet frame uit scrap bouwen,
alhoewel ik het retevet vind en diep respect heb voor je werk.
				klaas136
de reden dat ik een heel nieuw frame maak is eigelijk omdat het minder werk is dan een bestaand frame aan passen .De acher brug draaid standaart op een 16mm as deze op een 20mm en moet verder naar links voor het brede achterwiel , ik wil het camber en caster verhaal eigelijk al op het frame verbeteren . en het originale frame is iets te dun voor de look's vindt ik . en als het niet goed gaat heb ik het andere frame nog om mee te rijden
ok dan, want de meeste die zo,n conversie maken als jouw, maken gebruik van een bestaande motor.
Link
							Link
