tuning project raptor 700r
- hardcorechaam
Re: tuning project raptor 700r
dat polijsten moet ik toch ook nog is onder de knie krijgen
kheb hem vandaag mogen aan schouwen
man wat een machien
en die hydrolische link is egt geweldig
spijtig dat we geen groeps fototje gemaakt hadden met zati zijne er bij
man wat een machien
vandaag mijn bij gewerkte tandwiel hub terug gehaald bij mijn plaatselijke draaier van het weekend eens plaatsen en mijn voorste tandwiel dan ook vervangen door een 14 tands zodat ik met een 14/31 verhouding ga rond bollen, ben eens benieuwd wat het gaat geven in acceleratie en in zijn top
ik weet dat jenzie van het forum met een 15/31 rijd maar persoonlijk vind ik dat hij lang moet door trekken in elke vitesse en tegen een snelheid van 70km/u zit hij constant in zijn 4de te rijden
ik hoop dat ik met een 14/31 een betere verhouding naar mijn gevoel krijg en anders wordt het terug een 16/36 daar ik ook veel in groep rij in een rustig tempo en zou dit ook graag in 5de nog willen kunnen zoals ik nu altijd doe
Ben benieuwd hoe het gaat bevallen, en ben ook benieuwd naar foto's
Groet Marco
Groet Marco
Tandwiel verhoudingen is altijd moeilijk... Eigenlijk zouden net als in de wielersport een derailleur moeten hebben in het zand een andere verhouding als op de weg.....
Gr John
Eerste quad Smc 250cc met kenteken
In het bezit van een Yamaha Banshee met kenteken..
vandaag op het werk dacht ik moet al het materiaal mee pakken voor mijn voorste tandwiel te veranderen, op weg naar huis wist ik dat ik iets vergeten was
maar hier een foto van mijn hub
ik ben dan maar eens begonnen aan mijn kappen te schuren , omdat ik de laatste maanden de vriendin veel oplaad begon ik doffe plekken en kleine krassen in mijn kappen te krijgen en had ook veel steenslag in mijn kappen
heb ze nu geschuurd met 1500 en 2000 morgen beginnen te polijsten
kan niet wachten tot je mijne onderhanden hebt genomenyamahakoppel schreef:vandaag op het werk dacht ik moet al het materiaal mee pakken voor mijn voorste tandwiel te veranderen, op weg naar huis wist ik dat ik iets vergeten was
ja ik heb mijn warning labels nog zitten vind het niet mis staan ik heb hier alluminium plaatjes liggen maar is ook maar kaal dus heb de originele maar laten zitten en de gepolijste allu plaatjes blinken gelijk zot dus al wie achter mij rijd is gelijk verblind door de zon
vandaag mijn achterste spatborden gepolijst
zo was het eerst
dan geschuurt
en gepolijst
hier ene van de hele achter kant
zo was het eerst
dan geschuurt
en gepolijst
k'ben wel eens benieuwd naar uw bevindingen van die 31T tandwiel want heb ook eene liggen
en zou je mij eens kunnen zeggen van welk merk (en model) uw voorbumper is ik zou ook zoiers willen want er zijn ook van die big bumpers en die zijn zoveel hoger dan uw model en dat zie ik dan niet zo graag
Ziet er goed uit! Wat een verschil :O
vandaag mijn tandwiel hub ook even geplaatst alles los gegooid vanachter, links achterwiel,extended hub, moer van de as en de as 2cm naar links geschoven circlips los tandwielhub er af nieuwe er op en alles terug vast op 45min dan mijn voorste tandwiel man zeker een uur eer ik dat gewisseld had ten eerste loctite aan de moer dan zat er blijkbaar ook loctite aan het tandwiel want kreeg er geen beweging in even getikt met de hamer en dan met schroevendraaier er achter zat wat beweging in dan de koevoet er achter wat f#ck woorden er bij tandwiel wat rond gedraaid terwijl ik wat breekte en hij was er af een 15 tands tandwiel gezet want voor 14 was er iets te weinig plaats aan de geleiding op de brug nu met 15 raakt hij de geleiding al redelijk
allé genoeg woorden tijd voor pic's
en mijn voorste tandwiel moet alleen een nieuw borgplaatje voor deze te borgen morgen even een nieuw halen
ik heb verlopig mijn originele ketting opgelegt want als deze verhouding mij niet moest liggen kan ik nog terug. als het goed is dan leg ik mijn andere ketting terug na ik hem op maat gemaakt heb deze had toch weinig km's
dan komt er miss een blauwe ketting op
laat snel weten wat de bevindingen zijn met die verhouding ben wel nenieuwd als jij ook tevreden ben ken ik dus 2 tevreden klanten dan zal het mij ook wel bevallen zeker
