Black Airpainted 385 cc Warrior
Re: Black Airpainted 385 cc Warrior
er is een pasring ingedraaid ja kan niet weg heb ervaring met opvulringen of bussen van op mijn werk doe het volledig onderhoud van ons machiene park
Hey Kris,
Die extended wheelhubs van de warrior,
Welk type heb jij gepakt? van een raptor 350?
als je bij quadfun kijkt hebben al die hubs voor yamaha de zelfde bestelnummer
Ah dus ze passen allemaal?
Maar zit er geen verschil in lengtes van het as gedeelte?
bij yamaha niet neen, miss de blaster dat weet ik niet maar voor mijn 700 en de warrior heb ik de zelfde besteld, alleen had ik bij de 700 met moeite de borgpen in de moer kunnen steken en de andere had nog iets ruimte maar dit zal miss aan merk as afhangen want nu ze beide een dura-blue hebben gaat de borgpen er gelijk niks in
 heb al verschillende afstellingen geprobeert en het zenuwachtig zoeken op de baan krijg ik er niet uit
 heb al verschillende afstellingen geprobeert en het zenuwachtig zoeken op de baan krijg ik er niet uit   het caster, camber en spoor al alle kanten uitgezet
  het caster, camber en spoor al alle kanten uitgezet het probleem is dat hij vanvoor lager ligt dan achter en achter zakken is dan ook weer geen optie en vanvoor omhoog heb pas mijn bevestigingspunten herlast zal dus mijn eerste gedacht maar uitvoeren zodat ik 3 bevestigings punten heb en dus kan kiezen
als ik hem achter lager zet rijd hij goed maar raakt dan overal de grond
Maak of koop je anders ophoog blokjes zoals ik heb bij mijn schokbrekers voor?
ik heb nu de quad vanvoor 2cm hoger gelegt en het caster bij geregeld het zoeken is minder maar nog niet weg
heb tijdens een ritje eens achter de vriendin gereden en ik denk dat ik de oplossing gevonden heb
moet het camber en het spoor nog iets bijregelen met het gewicht van de rijdster zakt de quad meer door dan ik dacht waardoor ik meer toe spoor heb  en het camber ook niet naar wens is
even een tekening bij tjobbie geleend
- hardcorechaam
moet je eigenlijk ook afstellen met iemand op de quad he
vandaag eens een stuurdemper geplaatst het zenuwachtig zoeken op de baan is weg sinds ik het spoor open heb gezet   maar hij stuurt veel te zacht
 maar hij stuurt veel te zacht   je voelt niks weerstand zonder de demper? nu gaat hij goed maar ga het spoor nog iets groter open zetten om te proberen wat dat geeft
maakt niet uit hoor, heb m zelf ook van iemand geleend ergens op het netyamahakoppel schreef:even een tekening bij tjobbie geleend
vandaag mij een nieuw achter licht geplaatst omdat mijn lampjes steeds kapot sprongen
alleen vond ik mijn oude ronde lampen beter in het geheel passen omdat ik vanvoor ook ronde heb maar wou led verlichting en de ronde witte vond ik niet zo mooi
mij ook direct een nieuw nummerplaat houder gemaakt en gepolijst
heb mij ook maar wat extra stoplichten geplaatst
en ene in het donker
ben je bang dat je over het hoofd gezien wordt
als je remt?
ziet er wel mooi uit maar naar mijn smaak iets te veel van het goede
waar haal je trouwens die achter bumper als ik vragen mag?
							als je remt?
warrior gsxr 1000
normaal was mijn bedoeling om paar gewoon achterlichten te plaatsen onder mijn spatborden omdat bij mijn ronde lichten altijd de gloeilampen kapot sprongen maar vond het ook iets te veel voor altijd te branden dus heb er stoplichten van gemaakt
en vorig jaar is er ene tijdens een rit vanachter op mijn vriendin geknalt omdat die de stoplichten niet zag hij zei dat ze niet brande maar een maat van mij had ze wel gezien en toen ik ze controleerde gingen ze dus
  hij zei dat ze niet brande maar een maat van mij had ze wel gezien en toen ik ze controleerde gingen ze dus  nu heb ik onder mijn bumper een achterlicht bij en onder mijn spatborden heb ik extra stoplichten zal wel altijd 1 gaan zeker
die achterbumper heb ik zelf gemaakt en er een alluminium plaat in gezet met de tekst voor mijn ex vriendin "tijgetje" hare nick-name ik ga de plaat nog veranderen en al de stickers van tijgetje verwijderen en misschiens met de tijd ook de airbrush veranderen
  nu heb ik onder mijn bumper een achterlicht bij en onder mijn spatborden heb ik extra stoplichten zal wel altijd 1 gaan zeker die achterbumper heb ik zelf gemaakt en er een alluminium plaat in gezet met de tekst voor mijn ex vriendin "tijgetje" hare nick-name ik ga de plaat nog veranderen en al de stickers van tijgetje verwijderen en misschiens met de tijd ook de airbrush veranderen
met die smoes komt niemand meer weg idd
die in je schermen vind ik wel mooi kan je daar niet iets mee
om er ook je licht in te maken?
wel een hele mooie warrior trouwens
ziekkelijk laag!!!!
ziekkelijk laag!!!!
warrior gsxr 1000
