Pagina 29 van 210
				Re: YFM700R SE Black Streetfighter(UPDATE P28)
				Geplaatst: za 13 mar, 2010 16:59
				door jep
				Zit hij er al op tjobbie je teller ben wel benieuwd hoe hij staat
				Geplaatst: za 13 mar, 2010 18:13
				door cor
				ja ik ben ook benieuwd
				Geplaatst: za 13 mar, 2010 21:38
				door tjobbie
				ik heb m erop zitten, eindelijk
 maar heb nog een probleem met de toerenteller die niet goed werkt.
vandaar dat ik nog geen foto,s/video,s heb geplaatst. ik zal er zo wel een paar plaatsen. ok
				Geplaatst: za 13 mar, 2010 21:52
				door leroy
				pictures
				Geplaatst: za 13 mar, 2010 21:54
				door jep
				Met je toerenteller moet je misschien wel een weerstand plaatsen
Die krijg je bij de vapor van trailtech meegeleverd speciaal voor de 700 dat noemen ze een resitord whire
				Geplaatst: za 13 mar, 2010 23:47
				door tjobbie
				Re: YFM700R SE Black Streetfighter(UPDATE P29)
				Geplaatst: zo 14 mar, 2010 02:27
				door mike04011977
				verry nice
kan het niet zijn dat je de pulsen moet instellen?
				Geplaatst: zo 14 mar, 2010 08:28
				door jep
				Ik had bij een andere 700 eenvapor setje besteld die heeft ook een toeren teller
De zaak waar ik hem bestelde wist niet dat er voor de 700 een speciaal setje was met een resistored whire
Ik heb toen een 10k resistor tussen de draad gesoldeerd die van je bobine naar de toeren teller gaat het is een heel dun dingetje ,mn maat zat in die electro spullen dus die had hem voor me
Hij was toen stabieler een heel stuk maar het is niet optimaal bij een 700 ,maar het werkte
Ik heb er ook 1 op mn banshee gehad en die deed het een stuk beter
Je zal waarschijnlijk met weerstandjes aan de slag moeten tot je de juiste waarde hebt gevonden
Maare ziet er dik uit hoor die teller vind het wel mooi
				Geplaatst: zo 14 mar, 2010 09:33
				door johnnyp
				Geplaatst: zo 14 mar, 2010 11:50
				door tjobbie
				mike04011977 schreef:verry nice
heb ik allemaal al geprobeerd.
@jep: hoe was die weerstand aangesloten, aan de primaire kant of om de secundaire kant(high voltage)heen gewonden?
@Johnnyp: thanks
				Geplaatst: zo 14 mar, 2010 12:41
				door maurice
				Hoi,
tjobbie heb  je hem al op de kabel gehad van je bobine naar je bougie dop
Zo zit het bij mijn kart
Maar gaaf hoor erg gaaf misschien een groeps aankoop
See You
				Geplaatst: zo 14 mar, 2010 12:51
				door leroy
				Hey tjobbie,
Hoe is nu nog gelukt met het afstellen van je spoor en ...
Rijdt hij wat rustiger of zoekt hij nog steeds enorm?
Je hebt echt een bommetje!
En dan zit je nieuwe uitlaat er nog niet onder.
Ik denk niet dat ik nog ooit met jou samen wil rijden, alle aandacht zal enkel naar jou en je quad gaan
Niet leuk jonge
Proficiat! en hoop toch dat je deze omnium verzekerd hebt want als ze deze moesten stelen praten we toch over een enorm bedrag denk ik zo.
Tot de volgende Greetz
				Geplaatst: zo 14 mar, 2010 12:59
				door tjobbie
				spoor is goed afgeregeld voor zover mogelijk, ik heb alleen nog het probleem dat de linker kant harder remt als rechts vandaar dat ie naar links trekt als je remt.
denk dat 1 van de blokkies aan het verglazen is gegaan.
alles is goed ontlucht dus daar kan het niet aan liggen.
er zit ondertussen wel wat geld in ja, ben maar niet aan het tellen gegaan wat er nu al inzit
				Geplaatst: zo 14 mar, 2010 13:17
				door nijsluc
				als je durft alles tellen stop je dadelijk maar af en toe naar de miekes gaan kost ook geld
en daar heb je maar ff plezier
				Geplaatst: zo 14 mar, 2010 14:46
				door jep
				Sorry tjobbie met die termen ben ik niet bekent
Hij zat tussen de draad gesoldeerd die op mn oranje draad van de bobine zat
