Geplaatst: vr 03 feb, 2006 13:57
heb je deze banshee nie nieuw gekocht en waar is die buispeterrrrr schreef:weet niet die vent zei 1997 de kappen ok want die zijn rood met geel
Hét quadforum van de Benelux
http://quadforumbenelux.com/
nee die heb ik niet nieuw gekochtBanshee-Boy schreef:heb je deze banshee nie nieuw gekocht en waar is die buispeterrrrr schreef:weet niet die vent zei 1997 de kappen ok want die zijn rood met geel
is het bloknr genoeg want frame numer is pleitemx jake schreef:het gaat om de buis aan de achterkant van de bovenste A arm
deze buis is een beetje platgeslagen en daarna vastgelast
en ze hebben een nieuwe bevestigging gemaakt voor de bovenste draagarm
je kan het een beetje zien aan het materiaal dat is gebruikt, dat oortje waar dat arm vast zit is veel dikker
het maakt verder niks uit, het is mooi gedaan
alleen we een ***streek van die vent die hem verkocht
want het frame is ouder dan ´97
als je het wil weten moet je even het frame en blok NR geven dan kan ik het na kijken
ik kan het proberenpeterrrrr schreef:is het bloknr genoeg want frame numer is pleitemx jake schreef:het gaat om de buis aan de achterkant van de bovenste A arm
als je het wil weten moet je even het frame en blok NR geven dan kan ik het na kijken![]()
en wat is dat cadeau alsk vrage magpeterrrrr schreef:heb in middel me verjaardags cadeua gekregendamh its hot
