Pagina 4 van 71
Geplaatst: ma 07 apr, 2008 20:21
door L crosser
goed besig michiel
Geplaatst: di 08 apr, 2008 19:54
door Haagje
pa heeft al een vetpomp geregeld
en net ook even gereden
totdat we weg gestuurd werde
dus heb ik dat stuk naar huis gereden
alleen gaat best kut met 2 man :S kan ram moeilijk schakelen.
of men pa is gewoon te breed
momenteel is men pa nog een stuk rijden zodat hij wat km heeft gemaakt.
Updateje!
Als goed is wordt de quad morgen weer weg gebracht. om hem af te laten stellen.
vorige keer ging dit niet omdat alles verstopt zat ( en dus zinloos was )
en hopelijk heb ik hem dan zaterdag weer terug
Geplaatst: ma 14 apr, 2008 17:40
door Haagje
net warrior opgehaald
( ik gereden naar huis pa met auto der achteraan
bougie ziet er stuk beter uit maar moet hem nog eens goed warm rijden.
PS:
is het normaal wanneer je te snel je gas in duwt dat ie ff weg zakt en een ''harde'' knal geeft en dan door schiet in toeren?
want neem aan als je snel wilt vertrekken dat je dan ook snel gas door geeft?
( zeg maar zoiets als spelen met het gas waardoor soms klappen ontstaan.)
Geplaatst: ma 14 apr, 2008 21:38
door L crosser
wss is dat omdat hij nog niet goed warm was
rij hem maar eens goed warm en dan nog eens
aan de tand voelen
Geplaatst: ma 14 apr, 2008 22:19
door Haagje
nu zaterdag miss ofzo
als men pa kan
Geplaatst: zo 20 apr, 2008 21:30
door Haagje
Vandaag zijn de Yamahakoppels ( kris en Tijgetjuh )
langs geweest
met de quads, wat een machines zeg
prachtig
ze hebben de verlagings kit voor Vooraan gebracht
ziet er mooi uit
Weet alleen nog niet wat voor een kleur ik ze ga maken.
Denk voor zolang maar grijs//''chroom'' achtig spuiten.
zal ze deze week eens plaatsen en eens kijken hoe laag we kunnen gaan
UPDATE!!!!
net even snel eronder gezet
met crossbanden ligt hij 17 cm van de grond. ( scooter banden schat ik ong 5/10cm
hier de foto's + verschil
zoals hij eerst was:
ff sleutelen en het verschil
het blokkie
taaaaddddaaaa ( niet slecht voor een warrior met standaard veren en a armen
+ nog eens crossbanden )
Geplaatst: ma 21 apr, 2008 21:34
uw slot hangt toch al 2 cm van de grond
moet eens op uw voorbumper gaan staan en eens springen kijken hoe diep die door zakt en anders de veren wat harder zetten want de A armen van een warrior zitten bijna op hun einde voor de rest heel mooi
hier een foto met die zelfde blokjes op de onze al een gedacht hoe laag die komt
Geplaatst: ma 21 apr, 2008 21:36
door Haagje
hey, ja heb ik al gedaan
heb er zelfs op staan springen
alleen net de onderkant van het slot komt eraan
( dus die moet ik even verplaatsen )
zal deze week wat nieuwe foto's maken. hoe hij er nu in het geheel uit ziet.
Geplaatst: di 22 apr, 2008 08:32
door Mika
Kan je idd eens foto's van iets verder maken? Zo zien we wat meer he.
Hij lijkt me in ieder geval erg mooi te zijn, je bent heel goed op weg quad-racer!
Geplaatst: di 22 apr, 2008 14:00
door L crosser
ziet er al lkkr uit michiel
Geplaatst: di 22 apr, 2008 15:10
door JdmhatchR
zou er zo niet teveel kracht worden gezet op de uiteinden van u a-armen?
ziet er wel goed uit hoe hij nu is
Geplaatst: di 22 apr, 2008 17:11
door Haagje
denk het niet,
hij stuurt nu makkelijker dan eerst. ben er op gaan staan/ springen en men pa heeft nog gekeken en zag er allemaal goed uit
maar ik ben eens rijlesse
de laatste 10 stuks
UPDATE
Net terug van rijles
over 1 maand ongeveer heb ik mijn examen
krijg komende/ volgende week te horen wanneer
onder tussen ook nieuwe foto's gemaakt:
Geplaatst: di 22 apr, 2008 19:10
door L crosser
ja michiel het ziet er weer wat beter uit, steeds met ''kleine'' stapjes maar steeds een hele verbetering
Geplaatst: di 22 apr, 2008 19:13
door Haagje
haha danke
ja als je grote stappen steeds doet is er ook niks meer aan he
en zijn de centjes zo op
PS: voor de mensen die denken dat de wielen scheef staan: dit is niet zo, komt door de genome foto.
( ze staan een klein beetje scheef maar als je er zo voor staat valt dat niet echt op )
maar mocht ie echt zo scheef komen te staan na verloop van tijd wat moet ik dan doen?
Geplaatst: di 22 apr, 2008 19:25
door Mika
Ik zou hem toch eens uitlijnen. Caster en camber regel je aan de armen en spoorstangen. Maar weet eigenlijk niet of dit bij originele Warrior armen mogelijk is?
Voor de rest staat het hem héél goed!
