Pagina 4 van 42
				Re: raptor tdm850 turbo
				Geplaatst: wo 18 nov, 2009 21:32
				door mobydirk
				wel een lief klein blokje
hoop dat je er niet  al te veel voor moet verbouwen
denk wel dat het spectakel gaat worden
maar ga je nu eerst zonder turbo rijden of bouw je er meteen een turbo op ?
				Geplaatst: wo 18 nov, 2009 21:44
				door klaas136
				maak het blok eerst gewoon aan de loop dan gaat hij gelijk naar VDBworks in kuinre waar de turbo er op gebouwd wordt als dat klaar is komt hij weer naar huis en gaat hij weer uit elkaar om afgelast te worden blok gereviceerd en compresie verlaagen  en spuiten . en dan ..... gaan met die benaan
				Geplaatst: do 19 nov, 2009 22:52
				door klaas136
				vanavond weer bezig geweest om het blok er in te krijgen om dat ik ruimte wil hebben voor de turbo moest het frame "maar" 15cm verlengt te worden
maar dat geeft niet ,dan hoeft de achter brug geen 15cm verlengt te worden
 het blok heeft nu alle ruimte alleen de hoogte is minimaal
.de  body wordt aan gepast en naar voeren geplaatst . het subframe verhoogt en in gekort en dan krijg je ongeveer dit
 de kappen zitten er nog los op maar het lijkt al wel wat en het blok zit nog los
				Geplaatst: vr 20 nov, 2009 08:04
				door dieseltank
				da ziet er dik uit!
passen de kappen nog wel er gewoon op?
veel succes verder!
				Geplaatst: vr 20 nov, 2009 08:07
				door Ardjuh
				Let je wel op hoe je uit komt met je ketting.. je achterbrug kan nu minder in veren zonder dat je ketting overal tegenaan gaat lopen (volgens mij).
				Geplaatst: vr 20 nov, 2009 08:58
				door klaas136
				Ardjuh schreef:Let je wel op hoe je uit komt met je ketting.. je achterbrug kan nu minder in veren zonder dat je ketting overal tegenaan gaat lopen (volgens mij).
dat moeten we nog even uit zoeken . en anders moet de vering nog harder gemaakt worden zo dat dat niet meer gebeurt  .
				Geplaatst: vr 20 nov, 2009 09:32
				door Michael_Dee
				mooi werk!
wordt nu dan wel (net als bij de verlengde auto's) Raptor tdm850 turbo L
 verlengde wielbasis
				Geplaatst: vr 20 nov, 2009 11:15
				door hardcorechaam
				Michael_Dee schreef:Raptor tdm850 turbo L
Raptor tdm850 turbo XL
				Geplaatst: vr 20 nov, 2009 16:41
				door klaas136
				ik heb ook goede hoop dat we dit tot een goed einde kunnen brengen .
en als ik dit zo zie zie ik het helemaal zitten
				Geplaatst: vr 20 nov, 2009 17:16
				door joyride
				Erg goed bezig  , Vind de Raptor , er zo met lange wielbasis , beter uit zien dan gewoon
				Geplaatst: vr 20 nov, 2009 17:35
				door klaas136
				Geplaatst: vr 20 nov, 2009 17:41
				door airwolf
				heel proper werk!
doe zo verder!!
				Geplaatst: vr 20 nov, 2009 18:45
				door dieseltank
				nu ik  het zo beter bekijk lijkt het of hij voor verlengt is! ipv de achterbrug verlegt, de spat borden lijken ver naar achter te zitten, of komt dit omdat ze er los opliggen.
iig, vind ik het zeer gaaf!
				Geplaatst: vr 20 nov, 2009 18:48
				door Haagje
				Kijk goed en je ziet dat het frame verlengt is
				Geplaatst: vr 20 nov, 2009 19:18
				door Ardjuh
				Zorg je wel voor voldoende stijfheid in je frame?
Heb het idee dat je er ook wat stijfheid uit gehaald hebt..
Maar ben benieuwd! Ga zo door zou ik zeggen!
