Pagina 4 van 4
Re: Raptor 660R Leeuwarden
Geplaatst: za 25 dec, 2010 14:54
door Lazii
jdeg schreef:Heb je linkje voor me van je topic
http://www.quadforumbenelux.com/viewtop ... &start=105" onclick="window.open(this.href);return false;
Geplaatst: za 08 jan, 2011 22:39
door jdeg
Nu ik hem verlaagd heb (vandaag voor de eerste keer weer echt gereden) rijd hij totaal niet lekker.
Hij trilt als de malle en ik kan bijna niet harder als 80 anders trekt hij steeds een kant op.
Wat kan ik nu het beste doen?
Tnx
Geplaatst: za 08 jan, 2011 22:44
door Gielen_24
dan heb je je spoor niet te goei geregeld
Geplaatst: za 08 jan, 2011 23:20
door jdeg
En hoe krijg ik mijn spoor weer goed? Totaal geen flauw idee hoe dat werkt
Geplaatst: za 08 jan, 2011 23:28
door Gielen_24
kheb het hier ook maar gelezen
je neemt een rechte houte stok
die legje tegen je achterste velg en dan moet je aan die staafjes wat aan je stuurstan zit draaien zodat deze mooi even weidig met deze lat liggen en dat doe je aan bijde kanten en kijk ook als je deze ongeveer even lang afsteld
anders moet je yamahakoppel ofzo contacteren deze hebben het al een maal gedaan
Geplaatst: zo 09 jan, 2011 01:30
door Lazii
Het scheef trekken ligt wsl aan je toespoor zoals al vermeld. Sommigen geven enkele mm toespoor anderen zetten ze recht. Kwestie van trial and error...
In dit topic staan pics hoe je je toespoor kan regelen:
http://www.quadforumbenelux.com/viewtop ... =8&t=30506" onclick="window.open(this.href);return false;
Het trillen kan mogelijk aan je banden/velgen liggen. Als ze niet zijn uitgebalanceerd dan durven ze trillen op hogere snelheden. Dit kan je mss laten doen als het niet weg is nadat je je toespoor hebt geregeld.
Geplaatst: zo 09 jan, 2011 15:25
door darksaint
lazii is juist
als je zelf je spoor regelt best uw wielen loodrecht zetten en testen hoe dat hij rijd als je ze teveel naar buiten staan zal je quad de baan zoeken.... probeer links en rechts gelijk te zetten he,als je wilt recht rijden tenminste
Geplaatst: wo 12 jan, 2011 07:24
door Rebry
jep, klopt allemaal ...
want darksaint heeft in het verleden mijn spoor geregeld en sindsdien loopt alles lekker
Ik hoop maar dat het niet aan de veren ligt want ben van plan er ook te steken ...
Is het probleem ondertussen al opgelost ?
Greetz R.
Geplaatst: wo 12 jan, 2011 18:02
door darksaint
vind ik leuk!
Rebry schreef:jep, klopt allemaal ...
Greetz R.
Geplaatst: wo 12 jan, 2011 19:40
door jdeg
Middagje geprutst en gemeten en veel test gereden
Hij rijd weer heerlijk. Even op de snelweg lekker opengetrokken tot 120 km. per uur en reed nog steeds prima
ben nog steeds bezig met het perfectioneren
Maar mensen thanks voor de tips
Geplaatst: wo 12 jan, 2011 19:41
door Zakie
jdeg schreef:Middagje geprutst en gemeten en veel test gereden
Trek hem nog harder
Mark_T heeft ooit 150 gehaald d8 ik en ik heb bijna hetzelfde gehaald.
