Iemand ervaring met: Hotcam Stage 2 en/of HP Piston?
Re: Iemand ervaring met: Hotcam Stage 2 en/of HP Piston?
Tja, ik zie dan bijvoorbeeld zuigers met compressieverhouding van 11,1 tot 12,5 maar heb even niet helemaal helder wat nog goed werkt met euro 95. Mijn quad is vooral om te toeren dus ik wil veel vermogen en groot koppel over het hele bereik, maar spreek dat natuurlijk niet de hele tijd aan.
je hebt ze ook van 14:1 maar dat is wel extreem.
voor gewoon 95 zou ik tot 11:1 gaan, 12,5:1 op 98 en alles hoger dan dat, racegas
Ik heb nu een Trinity inlaat met K&N filter, Dual DMC uitlaten en een PC. Geeft een dikke 50 PK aan de achterwielen. Enig idee wat ik mag verwachten als ik een 11.1 zuiger monteer en een Hotcam stage 1 nokkenas? Misschien niet in pk's maar wel in rijgedrag?
Tot max compressie 11:1 werkt prima met euro 95.
About Valves:
About Valves:
Rij nu zelf met een cp zuiger met compressie 11:1 icm hc stage 1 en kan vertellen het is een wereld van verschil.
About Valves:
About Valves:
dan zou ik voor een raptor 700 in ieder geval voor stage 2 gaan, stage 1 is wel heel erg mild. stage 2 heeft een mooi lang koppel band en je hoeft er niets extra,s voor aan te passen.Jazzy schreef:Ik heb nu een Trinity inlaat met K&N filter, Dual DMC uitlaten en een PC. Geeft een dikke 50 PK aan de achterwielen. Enig idee wat ik mag verwachten als ik een 11.1 zuiger monteer en een Hotcam stage 1 nokkenas? Misschien niet in pk's maar wel in rijgedrag?
stage 2 en 11:1 (plus de blue wire mod.) ga je zeker wel wel merken! schat een pktje of 5 a 8 maar vooral het extra koppel wat je krijgt.
Zo veel verschil? Dat is wel veel effect voor relatief weinig geld.
Zat even op TQSatv.com te kijken bij de JE zuigers, maar de 11.1 hebben ze daar alleen in 103 mm boring, dat is volgens mij 1 mm overmaat.
8 is misschien wat overdreven voor een standaard size zuiger maar ik denk dat je een pktje of 5 toch zeker wel kan redden.
pak je een 12,5:1 en een sce gasket, die wat dikker en brengt je compressie wat omlaag.
Nou ja, ik hoef niet het onderste uit de kan te halen hoor. Maar als ik de zuiger dit jaar toch moet vervangen dan is JE waarschijnlijk goedkoper dan orgineel Yamaha. En als het dan toch open licht kan een nieuwe nokkenas er ook nog wel bij.
Thanks, ik weet wat mijn volgende upgrade wordt.
Anytime
