quad
wouter1995
Re: quad
Bericht door wouter1995 »
doen wat je zelf wil maar we helpen niet met repareen als die weer kapto is :bier: :bier:
* Yamaha Grizzly 125 *
* Yamaha Raptor 250 *
* Yamaha YFZ 450 *
Nu quadloos
Nu Audi A3
http://www.youtube.com/user/yamahagrizzly125
adem960
Re: quad
Bericht door adem960 »
jullie hebben gelijk
heb met me ouder gepraat en die vonden een bashan 200 cc wel goed genoeg vvoor me als begin
ik dank jullie allemaal voor jullie
egt toppie :)
als ik het heb zal ik foto posten :)
Robin95
Re: quad
Bericht door Robin95 »
een bashan? alle dan, niet komen klagen he,als je geen advies opvolgt moet je het zelf weten.
veel succes ermee
<3 Yamaha Raptor 350 <3
adem960
Re: quad
is bashan dan geen goed spul
dacht dat het geen chinees spul was
Re: quad
Even terug komend op Polaris en Can-Am voor Wouter. Can-Am is een absoluut top merk en staat zeker gelijk aan Yamaha, Suzuki en Kawasaki. Polaris doet er niet veel voor onder dacht ik maar ik moet wel eerlijk zeggen dat ik dat verder ook niet ken of mee heb gereden.
Adem, als je aan quad fanaten gaat vragen hoe ze weten dat een quad chinees is dan onderschat je denk ik de meeste forum gebruikers hier. De meesten weten wel wat wat is.
Een bashan is een redelijke quad als je van sleutelen houd. Deze quad zal na elke rit van boven tot onder nagekeken moeten worden. Het is dus wel van belang dat je handig bent en dingen weet van motoren enzo.
Maar ik blijf erbij, ga gewoon op zoek naar een leuke blaster ofzo, dan heb je een serieus goed product.
adem960
Re: quad
oke
je hebt gelijk
ik ben niet goed in het sleutelen
Re: quad
Dan zou ik voor een yamaha, suzuki of kawa gaan.
Die zijn er zat te koop en als je goed kijkt dan vind je er vast een leuke tussen hier of daar.
Dan moet je alleen weten waar je moet zoeken, kan marktplaats ofzo proberen.
Maar dat weet ik niet precies, ren altijd gewoon na de dealer....
adem960
Re: quad
heb ook wel mooi gevonden zoals een yamaha 200cc voor maar 2k euro
vind het een mooi prijs :)
Re: quad
Wat wil je nu, dat wij hier iets van zeggen? Geef dan tenminste een link naar de advertentie, dan kunnen we vertellen of het een goede prijs is of dat iemand de quad toevallig kent. Neem aan dat je hebt nagedacht over het verschil tussen twee- en viertakt?
adem960
Re: quad
http://motoren.marktplaats.nl/quads-en- ... ind=6&fs=1
2 tak is tog mix van olie en benzine en 4 tak is gwn benzine ??
Re: quad
Nou dat is voor zover ik op de advertentie kan zien een leuke quad om mee te beginnen.
Zitten wel veel erg lelijke stickers op. het kan zijn dat daar beschadigingen onder zitten maar dan zijn het maar kappen dus niet zo spannend.
Als deze quad netjes loopt dan denk ik dat je daar een goeie aanschaf mee zou doen.
Ik zeg bellen die gast en kijken, dan beetje onderhandelen en dan heb je m voor 1500 euries.
Het verschil tussen 2 takt en 4 takt????
Euh dat mag je gaan googelen want dat leg ik niet zo ff 123 uit hoor.
Qua brandstof klopt het wat je zegt maar de techniek er achter is veel ingewikkelder
wouter1995
Re: quad
Verschil tussen een 2-takt en een 4-takt motor.
De werking van een 2-takt motor:
We beginnen met de zuiger op het onderste punt, er
wordt een mengsel van benzine en lucht binnen gelaten.
Terwijl dit gebeurd beweegt de zuiger omhoog en na iets
meer dan een halve slag worden de spoelpoorten en
uitlaatpoort gesloten.
Zodra dit is gebeurd wordt er druk opgebouwd.
Na ongeveer één slag, dus als de zuiger op het bovenste
punt is wordt het mengsel verbrand. Door de verbranding
zet het mengsel uit en wordt de zuiger weer naar
beneden geduwd.
Halverwege de tweede slag wordt eerst de uitlaat poort
geopend en daarna de spoelpoorten zodat de
verbrandingsresten de cilinder uit en het nieuwe mengsel
de cilinder weer in kunnen.
Zodra de zuiger nu weer naar beneden gaat begint alles weer overnieuw met het
binnenlaten van een nieuw mengsel.
De werking van een 4-takt motor:
We beginnen met de zuiger op het bovenste
punt, er wordt zodra de zuiger naar beneden
begint te bewegen een mengsel van benzine
en lucht binnen gelaten. Dit is de eerste slag
De kleppen worden weer gesloten zodra de
zuiger weer omhoog beweegt. Dus na twee
slaggen.
Na 3 slagen, dus zodra de zuiger weer bovenin
is geweest en weer naar beneden wil gaan
verbranding zet het mengsel uit en wordt de
zuiger weer hard naar beneden geduwd.
De kleppen blijven dan dicht totdat de zuiger
aan de derde slag begint en dus weer omhoog
beweegt.
Zodra de vierde slag begint gaat de uitlaat
klep open, de verbrandingsresten worden nu
de cilinder uit geduwd en zodra de zuiger weer
bovenaan is en aan de weer naar beneden
beweegt begint dit weer overnieuw met het
inlaten van een nieuw mengsel.
Het werkelijke verschil:
Bij een 2-takt motor wordt alles in twee slagen gedaan, dus in de eerste slag
wordt het mengsel ingelaten en samengeperst, in de tweede slag wordt het
mengsel verbrand, en uitgelaten.
Bij een 4-takt motor wordt dit gedaan in twee slagen, in de eerste slag wordt het
mengsel ingelaten, en samengeperst. Zodra de zuiger naar beneden gaat in de
tweede slag wordt het mengsel verbrand en zodra de zuiger weer omhoog gaat
uitgelaten.
link met foto http://www.scoutnet.nl/~kd/files/2-takt_4-takt.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
* Yamaha YFZ 450 *
Nu quadloos
Nu Audi A3
wouter1995
Re: quad
adem960 schreef:jullie hebben gelijk
egt toppie :)
bashan is ook zooi naar mijn mening :lol:
* Yamaha YFZ 450 *
Nu quadloos
Nu Audi A3
wouter1995
Re: quad
Robin95 schreef:een bashan? alle dan, niet komen klagen he,als je geen advies opvolgt moet je het zelf weten.
veel succes ermee
mee eens gewoon Lekker eigenwijs zijn denk ik dan maar :D
* Yamaha YFZ 450 *
Nu quadloos
Nu Audi A3
wouter1995
Re: quad
adem960 schreef:heb ook wel mooi gevonden zoals een yamaha 200cc voor maar 2k euro
effe afspraak maken als je het zelf wat vind en dan rondje rijden en mee nemen of laten staan
ps
ik blijf 4 takt rijden maakt minder toeren maar een yfz 450 maakt ook veel toeren
* Yamaha YFZ 450 *
Nu quadloos
Nu Audi A3
