Nicky's LTZ400 05 - Terug van weg geweest!
Re: Nicky's LTZ400 05 (update: KFX kap)
mij is uitgelefd dat de handrem maar vanaf 1 kant aantrekt, dus als je schijf warm is (en dus een beetje flexibeler) en je zet de handrem er op, en je laat m er een tijdje op staan kun je je remschijf kromtrekken
yamaha raptor 350
normaal kan je remklauw beetje links rechts bewegen op pinnen na een tijd kan het zijn dat ze moeilijk of niet meer schuiven als je dan remt dan duwt hij je schijf ook krom ik heb onlangs mijn voor en achterrem alles zuiver gemaakt en remt nu ook terug veel beter en beter controleerbaar
uw handrem duwt het zelfde dan als je gewoon remt dus daar kan het niet aan liggen controleer even of de remklauw nog kan bewegen
- sjmallie94
de LTZ/ KFX heeft zo wie zo problemen met de handrem dezen willen ook graag vast blijven hangen, niet zodanig dat je niet meer weg komt, maar eerder dat de remblokjes blijven aanlopen en dat merk je niet direct, ik heb dat probleem ook gehad, binnen 1 maand waren mijn remblokjes compleet weg. erna heb ik de handrem helemaal weg gedraaid en nooit meer gebruikt.
helemaal er af is wel beter.
Suzuki my way of life
Mijne blijft ook hangen, maar bewoog heeeel moeilijk naar links en rechts?.. misschien daardoor? ik heb deze nu wel even los gedaan en alle gruis en vuil er tussen uit gehaald. maar het kwaad was dus al geschied
ik ga ook een blockoff zetten denk ik, dat gaat het volgende worden
ik doe altijd gelijk een block off op elke quad die ik heb voorkomt een hoop narigheid ik heb er nog wel eentje liggen voor je
even een PB'tje gestuurdbonzaiking schreef:ik doe altijd gelijk een block off op elke quad die ik heb voorkomt een hoop narigheid ik heb er nog wel eentje liggen voor je
Re: Nicky's LTZ400 05 - Stukken.. staat weer stil
Vandaag nieuwe koppeling kabel willen steken.. en jawel alles gaat goed tot het einde
wil je de kabel in het haakje hangen aan de blok zelf.. denk je, ik steek iets tussen het lipje van de koppeling aan de blok, heb ik meer ruimte?
ja hoor...
staat die op gespannen, steekt mijn kabel NET in dat gaatje stoot ik tegen het blokje met dit als gevolg
staat die weer stil tot de woensdag
ja hoor...
Belgian Pro
Ach, zo heb je een bezigheid
Nee, weet wat het is om zo een kabel te vervangen.
Kan je soms grijs haar van krijgen hoe alles kan tegen zitten.
Amen
Bij de kleinste prullekes stade meestal op stil
Khad da ook bij de mijn laatst.. quad volledig opengehaald en alles ging goed.
tot ik enkel de carbu nog moest steke en een plastic bus overdraaide :/
Shit happens eh xD
Shit happens eh xD
One life, live it !
achja
komt in orde! maar eventjes geduld hebben, hoewel ik me kapot gevloekt heb. zo iets dom
- sjmallie94
`Marijn schreef:Bij de kleinste prullekes stade meestal op stil
Shit happens eh xD
Hiervoor heb ik me bronze en paar ijzeren voor gedraaid , mijne was ook kapot gebeurt me geen 2de x
Heel slim bekeken
Wou dak ook met een draaibank kon werke:p
Eig vindt ik het stom gemaakt, zo'n bus da ge toch goed moet aandraaie int plastic :/
One life, live it !
- sjmallie94
zo hard hoeft niet aan gedraaid te worden, als goed is zit er een o-ring tussen zodat dezen borgt en ook goed afsluit, kan zijn dat dezen na tijd plat gedrukt worden.
Alles is binnen
allerlij leuke spulletjes
- schijfrem
- block off (thnx @ bonzaiking!)
- Koppeling hendeltje (wat dus kapot gegaan was
- en dan een blokjes met de knopjes voor pinkers/lichten/.. etc
Dus, werk genoeg voor komend weekend! (zal morge ff fototje maken)
- schijfrem
kunde weer gaan klusse
veel succes met je lichtknop-schakelaar:D 2 dage me bezig geweest :/
One life, live it !
