TRX450r, Black Men/ hefbrug
Ardjuh
Re: TRX450r, Black Men
Dan word 4 ton ook nog krap..bizon450 schreef:brommert'je weegt iets van een 90-95 kg dacht ik, de krik kan 2T aan
echt ?Ardjuh schreef:Dan word 4 ton ook nog krap..bizon450 schreef:brommert'je weegt iets van een 90-95 kg dacht ik, de krik kan 2T aan
haha nee da ga ni gebeuren, dan kort ik die armen wel in
1) raptor 350 05 (verkocht)
2) raptor 350 05 (verkocht)
3) yfz 450 08 (verkocht)
5) banshee (weg )
6) blaster (verkocht)
7) trx 450 05 (verkocht)
8 ) yfz 450 05 (verkocht)
9) DS 450 xmx '08
10) r700 '12
5) banshee (weg )
9) DS 450 xmx '08
10) r700 '12
probleem met trx is intussen opgelost !
heb de carb is goed uitgekuist, en hij was weer weg
5) banshee (weg )
9) DS 450 xmx '08
10) r700 '12
5) banshee (weg )
9) DS 450 xmx '08
10) r700 '12
Ardjuh
Meer als 4 ton dan ga je de hele zooi krom drukken ben ik bang... Maar als je nu weet hoeveel kg er op staat.... kun je ook uit rekenen hoeveel keer meer je nodig hebt.bizon450 schreef:echt ?Ardjuh schreef:Dan word 4 ton ook nog krap..bizon450 schreef:brommert'je weegt iets van een 90-95 kg dacht ik, de krik kan 2T aanhaha nog een krik bij eh
Re: TRX450r, Black Men/ hefbrug
de 2de krik helpt wel, nu krijg ik men blaster met wat moeite de hoogte in..
met de banshee er op komt die een beetje van de grond, maar dan moet ik er al gaan opstaan enzo, dus ni goed
nu zal ik die 'armen' moeten inkorten.. kan iemand me ong. zeggen hoeveel ik moet inkorten? zoda ik alles niet 2-3 keer moet doen..
5) banshee (weg )
9) DS 450 xmx '08
10) r700 '12
5) banshee (weg )
9) DS 450 xmx '08
10) r700 '12
haha dit is wel goed om je arm spieren te trainen
wat de lengte betreft mij is altijd geleerd kracht= Massa x ARM dus de armen de helft korter zou betekenen de helft lichter
kwa kracht zeg jij het maar jij hebt de krachten gevoeld
- sjmallie94
Krik er bij
krijg je ook been spieren
Suzuki my way of life
noway, er komt geen 3de krik bij. kost 60€ per krik hoor
het zal de armen inkorten worden, weet juist ni hoeveel.. en nee ik ga ze niet met de helft inkorten ! dan is het ni de moeite
5) banshee (weg )
9) DS 450 xmx '08
10) r700 '12
5) banshee (weg )
9) DS 450 xmx '08
10) r700 '12
ik bedoelde ook niet met de helft inkorten
Ik zou even kijken wat de minimale hoogte moet zijn om nog fijn te kunnen werken. Dat je je daar in ieder geval aan houd zodat je later geen spijt krijgt
Je zegt eerder dat hem 1m 25 hoog is in zijn hoogste stand als ik dan kijk waar de krik staat schat ik de lengte na steunpunt krik in op 1m als je dit nu 20 cm korter maakt wil dit dus zeggen dat je 20% meer kunt heffen
Quad 180kg 20% meer is 216 kg is een kleine berekening en inschatting van mij dus ingenieurs schiet mij niet af als ik mis zit
Persoonlijk vind ik 1m werk hoogte nog mooi en je mag ook reserve hebben in het hef vermogen je hebt rap wat gereedschap op uw brug liggen of uw opvang bak voor de olie. Maak ook een paar steun poten zodat je hem in meerdere hoogtes kunt onder steunen voor uw veiligheid 2 buizen die in elkaar schuiven met een paar gaten in, borgpen erin en klaar
Mooie hefbrug aleen lijkt het me een geklooi met die krikken.
Kan je er niet beter een hydraulische cilinder er op zetten?
Op een sloop hebben ze vast nog een liggen. Of een van een kuilsnijder afhalen
. Ik zou wel voor een hand pomp gaan of je moet ergens een goedkope pomp kunnen krijgen (sloop of zo) Zo lang het pomp mechanisme maar goed is. Een 220 volt motor heb je nieuw voor 80 euro in huis.
heb de armen van de brug 20cm ingekort zoals kris zei, en ik krijg de banshee omhoog
dus ik verander er niets meer aan, heb er al wat slijp uren op zitten en het einde komt inzicht.
moet juist nog die grote plaat vast zetten, iets bedenken voor die rampen dat er niet verschuiven als je er op rijd, en verven
5) banshee (weg )
9) DS 450 xmx '08
10) r700 '12
5) banshee (weg )
9) DS 450 xmx '08
10) r700 '12
