Pagina 4 van 10
Re: Barossa project
Geplaatst: wo 20 mar, 2013 20:20
door Ardjuh
erikalbring schreef:bonzaiking van het forum verkoopt ze wel, hij heeft ze ook wel op mp staan
Je kan ze ook via ebay kopen... is het bijna de helft van de prijs inclusief verzenden.. :verymad:
(doet hij ook immers)
Re: Barossa project
Geplaatst: wo 20 mar, 2013 20:28
door BarossaXtreme
De laatste tijd worden veel pakketjes van mij onderschept bij de douane, duurt vervolgens een eeuwigheid voordat ik ze krijg. Heb denk ik teveel via Ebay gekocht :mrgreen:
Ik vind de spiegels die op mp staan niet zo vreselijk duur en dan heb ik ze ook sneller in huis :wink:
Dank voor de tip.
Re: Barossa project
Geplaatst: wo 20 mar, 2013 21:20
door Paul Snip
BarossaXtreme schreef:Daar had in inderdaad al iets over gelezen. Het zit nu in elkaar maar is nog niet definitief. Ik moet de quad eerst echt op de banden hebben staan en dan ga ik met de caster spelen. Ook maar eens kijken hoe dat precies werkt :oops:
Als ik jouw draagarmen zo bekijk is het Caster niet af te stellen bij deze draagarmen. Als hij straks nerveus rijdt zul je waarschijnlijk de bovenste draagarmen moeten vervangen door verstelbare, of deze aanpassen...
Misschien is 't wel goed hoor. Ga eerst maar rijden, dan kun je 't altijd nog veranderen :wink:
Re: Barossa project
Geplaatst: wo 20 mar, 2013 21:34
door BarossaXtreme
Dit zijn inderdaad vaste draagarmen. Zit geen verstelschroef of iets in die strekking op. Zodra er mee gereden kan worden zal ik snel genoeg merken of er iets aan moet gebeuren of niet. :p
*EDIT* Ik kan nergens zo een ophanging vinden die wel versteld kan worden.
Re: Barossa project
Geplaatst: wo 20 mar, 2013 22:00
door Paul Snip
Dan moet je de flex en lasapparaat ter hand nemen, had ik destijds met mijn Bashan ook. Niet rechtuit mee te rijden... Armpjes aangepast en klaar...
Waar je ook om moet denken is dat je de quad niet voorover zet, maar bij voorkeur vlak of iets achterover. Dat scheelt ook!
Ik heb op mijn Bombardier nu verstelbare draagarmen. Want die had hetzelfde probleem!
Re: Barossa project
Geplaatst: wo 20 mar, 2013 22:03
door Paul Snip
Je weet toch dat de wielophanging van een Yamaha Blaster hetzelfde is he? Dus daar zou je ook naar kunnen zoeken indien nodig!
http://www.blasterforum.com/suspension- ... ion-49171/" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Barossa project
Geplaatst: wo 20 mar, 2013 22:08
door BarossaXtreme
Zit er bij jou dan geen zijdelingse speling op? Of is het opgevuld met busjes. Op de foto lijkt het alsof er speling op zit.
De draagarmen die je tegenkomt voor een Blaster zijn exact hetzelfde als dat wat ik al heb voor de Barossa. Daar waar Barossa staat, staat ook Blaster.
Re: Barossa project
Geplaatst: wo 20 mar, 2013 22:31
door Paul Snip
Nee, daar zitten passende busjes tussen, dit wat een pasklare set! Uit de USA besteld, hier nergens te krijgen helaas!
Re: Barossa project
Geplaatst: wo 20 mar, 2013 22:38
door BarossaXtreme
Ik heb in Amerika ook al verstelbare setjes voor de Blaster gezien maar ik was niet echt van plan om 700 a 800 dollar voor zo een setje te betalen. Word nog even verder zoeken...
Re: Barossa project
Geplaatst: wo 20 mar, 2013 22:51
door Paul Snip
Oei, die van mij waren nog geen 300 Dollar gelukkig...
Re: Barossa project
Geplaatst: wo 20 mar, 2013 22:55
door Jason McCoy
Ik denk als ik zo op de fotos kijk dat t allemaal wel aardig goed staat hoor. Bij bashan staat t recht boven elkaar, daar is hier geen sprake van
Re: Barossa project
Geplaatst: wo 20 mar, 2013 22:56
door Jazzy
Ardjuh schreef:Je kan ze ook via ebay kopen... is het bijna de helft van de prijs inclusief verzenden.. :verymad:
Voor een tientje liggen ze op de deurmat... http://www.ebay.com/itm/Pair-Universal- ... d9&vxp=mtr" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Barossa project
Geplaatst: do 21 mar, 2013 07:27
door Ardjuh
BarossaXtreme schreef:Ik heb in Amerika ook al verstelbare setjes voor de Blaster gezien maar ik was niet echt van plan om 700 a 800 dollar voor zo een setje te betalen. Word nog even verder zoeken...
Je bovenste a-arm is doorlopend, je zou aan 1 kant wat af kunnen slijpen en dan de andere kant op vullen met een bus/ringen. Dit is voor yamaha de goedkoopste manier van verstellen... (yamaha blaster frame = barossa frame).
Tenminste als je genoeg kan stellen :D
Re: Barossa project
Geplaatst: do 21 mar, 2013 12:57
door Jason McCoy
Zou m eerst maar eens helemaal opbouwen. Valt wel reuze mee lijkt me.
Wanneer volgt er een update?
Re: Barossa project
Geplaatst: do 21 mar, 2013 18:13
door BarossaXtreme
Op dit moment heb ik het zelf druk met het werk en ik moet ook in het komend weekend werken. De quad staat bij mijn vader, wat niet bepaald naast de deur is. Mijn vader is tussendoor ook een beetje aan het knutselen. :p
Het weekend na dit weekend ga ik het hele weekend met de quad bezig aangezien ik dan wel vrij ben :wink:
Ik ga hem eerst helemaal af bouwen en maak dan een test-rit. Mocht dit een drama worden dan weet ik wat mij te doen staat :afgestudeerd: . Als ik weer bij de quad ben maak ik wel even een foto van de stand hoe hij nu is.
