Ferdi's Yamaha Raptor project
Re: Ferdi's Yamaha Raptor 700 project
Voor het remmen ontluchten haal je ff zo hele dikke injectienaald van t ziekenhuis. Slangetje tussen je nippel en je injectienaald. iemand giet vloeistof in je potje en jij trekt met je injectienaaldding de boel vacuum. Compleet systeem ontlucht binnen de 1 minuut. Vloeistof die je teveel hebt zit nu in je injectienaald en kan zo weer terug in t flesje.
als je uw quad laat zakken moet je het spoor regelen. het caster en camber kun je wel niet regelen maar het caster kun je wel beïnvloeden door de achterkant quad lager te leggen dan de voorkant. het camber staat dan wel nog negatief maar dit geeft enkel wat schuin slijten op de banden
@Jason
Ik was het ff vergeten te vermelden maar ze zijn inmiddels al ontlucht dat was met een half uurtje klaar van voor naar achteren...
Ik had gewoon een flesje gebruikt met daarin wat remvloeistof en dan gewoon pompen en dan zie je de luchtbellen zo naar buiten komen in het vloeistof van het flesje...
Ik heb door gepompt tot dat er vee luchtbellen meer naar boven kwamen en toen was het ook zo klaar.
Maar wat jij zei met die injectie spuit/naald werkt idd goed en dan ben je echt snel klaar
Gr ferdi
 Gr ferdi
@yamahakoppel
Hij staat aan de voorkant in de laagste positie en achter staat hij ook in de laagste positie dus achter kan hij helaas niet lager,een dezer dagen komt er nog een verlagings link setje binnen vanuit Amerika en die ga ik nog plaatsen en dan kan ik de achterkant nog een stukje laten zakken
De bandjes zullen aan de voorkant idd schuin af gaan slijten dat is jammer maar dat moet ik er dan maar voor over hebben en anders snel een setje full flights kopen
Gr ferdi
 Gr ferdi
Jullie willen allemaal full flights maar zijn jullie je er van bewust dat dat de slechtste kwaliteit
armen zijn die je kan krijgen ik zou zelf eerder voor omni competition gaan 100x beter
Ok dat wist ik eigenlijk niet, ik kijk veel op ebay en daar zie ik ze staan voor "betaalbare" prijzen en dat ze er garantie op geven...bonzaiking schreef:Jullie willen allemaal full flights maar zijn jullie je er van bewust dat dat de slechtste kwaliteit
Quad word ook niet dagelijks gebruikt, ik ben een mooi weer rijder
 Heb je er zelf problemen mee ondervonden met een setje full flights?
Gr. Ferdi
Houser slicast nog veel gekker
							Trek er niet te hard aan hij zit maar aan 1 kant vast
Die garantie dat kan je zoizo vergeten .die open kogels
das het zwakke punt bij die dingen als daar zand of troep
bij komt dan gaat het snel mis ik heb ze gezien nieuw
met al speling er op
die houser slicast heeft te weinig caster regeling naar mijn ogen toe voor de rest inderdaad mooie armen
ik heb van de week bij berre78 een setje full flights gezet zijn inderdaad niet de beste armen die er zijn maar voor weg gebruik zijn deze goed genoeg de afwerking mocht ook iets properder
maar die open ball joints heb je ook bij bepaalde modellen van american stars ik was er ook geen voorstander van maar heb mijn al enkele jaren en af en toe een drupje olie en klaar
Aha ok weer wat geleerd en ik zal net zo'n rijder zijn als Kris, alleen straat gebruik dus dan zal het nog wel mee vallen als je je onderhoud even in de gaten houd.
Die andere merken zullen ongetwijfeld beter zijn en zien er ook mooier uit vind ik maar daar hangt helaas ook weer een heel ander prijskaartje aan.
Gr ferdi
Gr ferdi
Ik vind ze er wel mooi uitzien de full flights en zoals Kris zegt af en toe olie erin en ze zijn perfect als er ooit wat aankomt kopen we er andere...en ik rijd ook enkel maar op de baan en ik weet nu niet in mijn geval er veel a armen zijn met +3? Heel veel +2 Dat wel keuze genoeg erin.en de ene vind deze goed en een andere vind een ander beter.gewoon kopen wat je wilt en ervaar grts
@ Jason. Met die injectiespuit ben ik niet zo fan van. En zuinig zijn met remolie ook niet.
Je kan veel beter een beetje extra remolie spoelen zodat de leiding ook weer goed schoon is want de meeste mensen vergeten remolie te verversen dus dan kan het ook geen kwaad.
Heb al eens iemand gehad die had een geblokkeerd wiel had omdat er wat zwarte vlokjes in zaten.
Dan gooi ik toch liever 5€ meer door.
En over die spuit, heb al regelmatig belletjes getrokken. Maakte niet uit hoeveel ik ontluchte maar er bleven belletjes erin. Weet jij hoe dat kan? Ben toen maar gewoon met de remcilinder gaan pompen want stond er op een gegeven moment ook maar met een drup aan m'n neus naar te kijken.
Vandaag nog ff met de quad bezig geweest.
Een nieuw 15 tands voortandwiel is gemonteerd samen met een mooie goudkleurige X-ring ketting en ik vind hem er supergaaf uitzien!
De 14 tands tandwiel die er op zat was nodig aan vervanging toe,hij leek meer op een cirkelzaag dan op een tandwiel hahaha
Ook de beschermer onder de achterbrug weer gemonteerd.
Uitlaat ben ik vandaag helaas niet aan toe gekomen, morgen nog een dag...
Morgen staat de uitlaat in de planning en de kentekenplaat houder op zijn plek maken dmv beugeltjes die ik nog moet maken.
En dan heb ik zo'n beetje alles al gehad en ziet hij er een heel stuk anders uit dan 2 weken geleden...
Als dit allemaal klaar is dan is het optische gedeelte aan de beurt, waarschijnlijk gaan de originele stickers eraf...
Ik maak deze week een paar goede foto's en een kameraad van mij gaat die photoshoppen en vanuit de photoshop stickers uitprinten, hij werkt bij een reclame bureau dus hij kan maken wat ik graag zou willen hebben
Het is zelfs mogelijk ook de hele quad te wrappen maar het worden waarschijnlijk gewoon stickers.
Vandaag ook spoorverbreders gemonteerd van 45mm per kant, de achterkant is nu 1.38 breed
Toch maar eens kijken naar andere spoorverbreders want ik hou niet van die verleng bouten...
Plaatje bij het praatje...
Gr ferdi
Gr ferdi
- Paul Snip
Leuk project!
Om het af te maken zou ik de knipperlichten nog vervangen door zoiets:
http://www.kellermann-online.com/de/pro ... il/140.200" onclick="window.open(this.href);return false;
Dan kan gelijk het achterlicht eraf en de nummerplaat een stukje omhoog.
Voor nog even een paar ledknipperlichtjes erop.
Zit er wel leuk uit die lampjes met alles in een,maar ik vind het achterlicht van de raptor wel mooi...
Kentekenplaat komt straks mooi schuin onder het achterlicht en hangt dan al mooi hoog
Er komen sowieso nog led knipperlichtjes op maar welke weet ik nog niet, ik zag laatst op marktplaats ook een mooi setje maar toen bekeek ik de maat en toen bleken ze 12cm lang te zijn en dat ziet er niet uit...
Gr ferdi
 Gr ferdi
