PROJECT: Suzuki ltz 400 SE, 2007, rebuild?
Re: PROJECT: Suzuki ltz 400 SE, 2007, rebuild?
Ik gebruik gewoon schilderstape en zet er dan a b c etc op.
Roccade
Bericht door Roccade »
Sleutelmaatje met jaren ervaring heeft tot middernacht geholpen!
Hij heeft de indruk dat zuiger helemaal niet is vastgelopen, zeker omdat hij rijdend is weggezet. Carb is wel overgelopen, hierdoor hele blokje vol benzine gestaan....
Nu aan het aftappen, komt nog steeds na een hele dag benzine uit t blok. Hebben startmotor los gehaald, ook hier heeft benzine gezeten. Startmotor getest, doet t. Startkrans eruit gehaald en dat kun je tandwiel links onderin ronddraaien, zonder grote weerstand.
Echter als je startmotor weer helemaal in elkaar zet en je probeert hem dan heeft ie teveel weerstand en doet niets behalve warm worden.....
Iemand tips?
Kunnen zuiger veren zijn aangetast door benzine waardoor ze vastzitten?
Dinsdagavond gaan we krukas plug warm stoken en eruit draaien, kijken naar de krukas. Wordt dit niets dan blok maar eens open...
Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk
Waarom haal je de cilinder er niet gewoon van af? Dan weet je het zeker en kun je er gelijk bij om spul te vervangen.
Roccade
Maatje wil eerst dit proberen. Lukt dit niet dan trekken we hem dinsdag open... Ben wel erg benieuwd, vast geen kleinigheidje :-(
Als i vol benzine heeft gestaan zijn denk ik je keerringen ook wel aan stuk
lambik
Bericht door lambik »
Kleppen deksel afnemen en kleppen nakijken , er kan er een vastzitten
bougie gat vol olie gieten, zodat je weer smering krijgt waar benzine stond.
Nou haal t maar gewoo uit elkaar
Haagje
Bericht door Haagje »
Inderdaad openmaken dan zie je tenminste meer.
Dadelijk maak je alleen maar schade en ben je verder van huis.
Roccade
Dit beloofd weinig goeds ben ik bang....
Dat word een complete revisie
Dat zou ik ook zeggen, maar dat is niet iets wat ik aan zou bevelen voor een beginnend sleutelaar. Op zich zou dit een mooi moment zijn om een ruilblok te zoeken of contact opnemen met een specialist, op dit forum hangt bijvoorbeeld MX Jake rond die je met beiden misschien wel kan helpen.
Maar uit interesse zou ik wel willen weten hoe het blok er van binnen verder uit ziet. :)
Roccade
Ik ook...
Gewoon maar langzaam openhalen, krukas beweegt wel. Lijkt wel of zuiger bovenin niet verder wil
Openstaande klep dus waarschijnlijk. Hopen dat je m iet al krom hebt gemaakt
Roccade
Heb geen kracht gezet, maar kapot is ie toch al
Roccade
Stukje bij beetje met manual in mijn hand....
