Pagina 4 van 4
Geplaatst: ma 03 jan, 2005 20:49
door Sg6
we hebben beiden dezelfde uitlezing zo te zien.
@no limit: die trilt niet los omdat het binnenste gaatje kleiner is dan het gat van de draad.
Geplaatst: ma 03 jan, 2005 20:51
door Ralph
Bij een auto staat de meter ook dicht op de uitlaat kleppen, dus dat moet wel goed zijn.
Heb je een auto met injectie?
Geplaatst: ma 03 jan, 2005 20:57
door Rocky
Ralph schreef:Bij een auto staat de meter ook dicht op de uitlaat kleppen, dus dat moet wel goed zijn.
Ja, een 2.0i. Daar staat de sonde ook op een 30-40 cm na de collecteur, dus ik denk ook wel dat dit goed is. De temperatuur zal zekers hoog genoeg zijn daar.
Geplaatst: ma 03 jan, 2005 20:58
door Rocky
Sg6 schreef:we hebben beiden dezelfde uitlezing zo te zien.
Hoe bedoel je, dat je ook steeds te rijk staat?
Geplaatst: ma 03 jan, 2005 21:13
door Ralph
Bij je auto met injectie zou hij constant heen en weer moeten schieten van arm naar rijk en weer terug. Doet hij dat?
Geplaatst: ma 03 jan, 2005 21:17
door Rocky
Ralph schreef:Bij je auto met injectie zou hij constant heen en weer moeten schieten van arm naar rijk en weer terug. Doet hij dat?
Yep, inderdaad, op benzine doet de boordcomputer da, en op LPG doet dat externe kastje dat via een stappenmotorkraan.
Maar die heb ik er vantussen gegooid en een vaste kraan gemonteerd zodat ik een rijker mengsel kan geven. De Catalysator is er ook onderuit.... (allemaal pk's verlies).
Geplaatst: ma 03 jan, 2005 21:20
door Ralph
Gaat de achterbank er ook nog uit?
Als je iemand kent die een quad of een motor met injectie heeft dan kun je bekijken hoe ver vanaf de uitlaatkleppen ze hem daar hebben geplaatst.
Geplaatst: ma 03 jan, 2005 21:30
door Rocky
Ralph schreef:Gaat de achterbank er ook nog uit?
Ja, eigenlijk, allemaal overgewicht....
Maar ja, dan ook nog een muziekinstallatie van ongeveer een 150Kg ???
Die overal mee naar toe moet.
Heb ooit met mijn eerste wagen gereden, zonder binnen interieur, volledig leeg (zat op een aardappelkistje om te rijden... (klaar om op te spuiten), zonder glas in de deuren, Man wat een verschil in power.
Was toen een 1.5GT met dubbele Wheber Carb.
Geplaatst: ma 03 jan, 2005 21:33
door Ralph
Dan had je er wel een race stoeltje in kunnen zetten
Geplaatst: ma 03 jan, 2005 21:37
door Rocky
Geplaatst: di 04 jan, 2005 12:27
door Rocky
Hier dan het resultaat van mijn nieuwere uitvoering, met 2 led bars.
De onderste schaal is het volledige bereik van 0 - 1 volt.
De bovenste is een expanded view van de onderste vanaf 0.4 - 1v.
Ik heb deze ook regelbaar gemaakt zodat ik vlug de schaal kan wijzigen naar bv 0.6 - 1v (alleen kloppen de kleuren dan niet meer tov de onderste)
Geplaatst: di 04 jan, 2005 13:02
door Ralph
Mooie behuizing! Toppie werk! Zit daar een PS/2 stekker aan?
Geplaatst: di 04 jan, 2005 13:10
door Rocky
Ralph schreef:Mooie behuizing! Toppie werk! Zit daar een PS/2 stekker aan?
En een goedkope behuizing: 2.10€ van Velleman.
Is geen PS/2 maar een 5-polige DIN
Geplaatst: di 04 jan, 2005 13:16
door Ralph
Ah, en plug je die in de sonde?
Geplaatst: di 04 jan, 2005 14:07
door Rocky
Ralph schreef:Ah, en plug je die in de sonde?
Yep, aan de sonde hangt een female connector met 2 extra draden voor de spanning van de sonden en het kastje.
Zo kan ik het kastje makkelijk wisselen van quad naar auto ....
