raptor 660 vastloper door afgebroken klep
Re: raptor 660 vastloper door afgebroken klep
400 euro voor een complete revisie? Red je nooit met Yamaha spullen
Verstuurd vanaf mijn SM-G950F met Tapatalk
een raptor 660 cilinder is ook nicasil gecoat, dan kom je met 60€ niet toe
als er een chroom laag in is dan kom je met 60 euro niet daar een gietijzeren bus maat 100-101 mm wel incl verzendkosten. 660 cc.
ik heb een apparaat ontworpen dat waar de nokkenas te vast zit tijdens een vastloper of iets anders de nokkenas beschadiging kan uitslijpen op 0,005 mm precies met behulp accuboormachine en hoon olie in 15 minuten kop hersteld.
Dit is hoe het er uit zag toen ik die kop er af haalde
dat heb ik nog nooit gezien je kunt het beste een 2e hands kop kopen want nieuw is 600 euro is het een choom of een gietijzer cillinder en heeft de krukas ook geen opdonder gehad . bij quadparts in koningsboch limburg verkopen ze onderdelen.
ik kan ook niet zien of de klepzitting onherstelbaar kapot is en en nokkenas in vrijestand nog beweegt
@ fredje68 bij zo een cilinderkop moet je nog niet kijken of uw klepzitting nog op te lappen is of dat de nokkenas nog beweegt
heel de compressie verhouding van je cilinder is naar de kloten hoe wil je een betrouwbare motor bouwen.
mijne 350 had 2 kapjes in de cilinderkop door een afgebrokkelde klep en mijn garage stelde al direct voor een nieuwe of degelijke 2dehandse cilinderkop te steken
als je piston zo kloppen gekregen heeft van de brokstukken van je klep dan vertrouw ik zelfs de krukas niet meer als je dan al de onderdelen optelt en het werk kom je niet toe met 2000€ voor een degelijke revisie
wat is de diameter van de cilinder met een schuifmaat gemeten in mm . en zitten er diepe beschadigingen van meer dan 0,5 mm enkelzijdig . deze vraag is allen gesteld aan de eigenaar . van andere heb ik geen antwoorden nodig.
En de eigenaar heeft waarschijnlijk geen vragen of antwoorden van jou nodig aangezien hij een FZR600 blok in zijn Raptor gaat bouwen...fredje68 schreef:deze vraag is allen gesteld aan de eigenaar . van andere heb ik geen antwoorden nodig.
Klopt ik heb de overweging genomen en daar ga ik nu niet meer van af stappen
Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk
dat is dan ok en wens je veel succes . ik kan hier niets aan toevoegen
Ik ben benieuwd hoe het hiermee gaat...
ik heb een afspraak gemaakt met een collega over 2 weken te gaan lassen. dan gaan we de motor steunen maken en de uitlaat op maat maken. ik heb alles al op maat gemaakt dus ik denk dat hij 2 weken later gaat wel al rijd. maar ik hou jullie op de hoogte verder is er nog niet echt wat gebeurt.
