Geplaatst: wo 16 nov, 2005 14:34
Dus de ribben zijn normaal gezien hol of wat?
juist andries hoe meer warmte er kan opgenomen worden in de alu hoe minder rap hij gaat staan warm draaienSg6 schreef:dus rik350 als je de ribben weg doet zou dit dan beter zijn??
Ik dacht dat wanneer je de ribben groter maakt meer warmte kan opgenomen worden?
ikke nie begrijp nie :mrgeen:Rik350 schreef:Ik denk dat je zelfgemaakte dingetje niet zo veel scheelt doel van die ribben is oppervlakte vergroting maar bij jou loopt het water niet door de ribben maar kapselen de ribben de leiding juist in
Denk eens aan een K&N filter dan snap je het welFré schreef:ikke nie begrijp nie :mrgeen:Rik350 schreef:Ik denk dat je zelfgemaakte dingetje niet zo veel scheelt doel van die ribben is oppervlakte vergroting maar bij jou loopt het water niet door de ribben maar kapselen de ribben de leiding juist in
wat bedoel je Rik?
die ribben zullen wel niet hol zijn anders zou dit een gegoten stuk zijn en om wel te zijn zouden er dan door de ribben een leidingske moeten lopen om circulatie te krijgen anders heb je dit niet.Alfredo schreef:Dus de ribben zijn normaal gezien hol of wat?
maar bij jou loopt het water niet door de ribbenSg6 schreef:die ribben zullen wel niet hol zijn anders zou dit een gegoten stuk zijn en om wel te zijn zouden er dan door de ribben een leidingske moeten lopen om circulatie te krijgen anders heb je dit niet.Alfredo schreef:Dus de ribben zijn normaal gezien hol of wat?
Ik weet het resultaat te vertellen indien de buitentemperatuur terug rond de 25 graden is.
Ik word hier niet betaald om te denkenBlasty schreef:Denk eens aan een K&N filter dan snap je het welFré schreef:ikke nie begrijp nie :mrgeen:Rik350 schreef:Ik denk dat je zelfgemaakte dingetje niet zo veel scheelt doel van die ribben is oppervlakte vergroting maar bij jou loopt het water niet door de ribben maar kapselen de ribben de leiding juist in
wat bedoel je Rik?
ik geef je deels gelijk maar ook deels ongelijk.Rik350 schreef:Ik weet niet precies hoe ik het nog duidelijker moet uitleggen maar ik zou het proberen. Idd de ribben zouden hol moeten zijn en het water zou daar door moeten lopen. Bij je radiator heb je ook al die vinnetjes daar loopt water door en de radiator vergroot dus het oppervlak dat in aanraking komt met lucht in vegelijking met een vlak vierkant vak van de zelfde afmeting.
Jou koeler heeft een bepaalt oppervlak aan de binnenkant en of je de ribben er nu opzet of niet dat opppervlak blijft gelijk. zou je de ribben van binnen kunnen uithollen neemt het oppervlak aanzienlijk toe en is er meer kontaktoppervlak met (koele) luchtstroom. Ribben zetten heeft wel nut op dat buisje maar tot 1 mm rib ofzo Dit voegt nog toe aan het oppervlak van de buitenkant als je daarboven komt is het hetzelfde als een massieve buis van 45 met een gat van 15mm
neen die zijn niet hol van binnen heb hier zo één liggen van bij Ralph het is enkel om de oppervlakte van de alu te doen deze doet zijn werk wel om te koelen de warmte word verspreid op de alu vinnen en door de wind koelen die vinnen af zo doede dat er altijd warmte bij kan dat is de bedoeling van die koelerRik350 schreef:Ik weet niet precies hoe ik het nog duidelijker moet uitleggen maar ik zou het proberen. Idd de ribben zouden hol moeten zijn en het water zou daar door moeten lopen. Bij je radiator heb je ook al die vinnetjes daar loopt water door en de radiator vergroot dus het oppervlak dat in aanraking komt met lucht in vegelijking met een vlak vierkant vak van de zelfde afmeting.
is er één van CFM Performance ( www.cfmracing.com )peet schreef: ...heb hier zo één liggen van bij Ralph
