Haagje's quads
Re: ===> WArrior Rebuilding! F#ck it!
Gister maar men hitteschild gespoten.
Wou hem eigenlijk donkerblauw metallic doen ( omdat die kleur ook in de nieuwe kappen gaat zitten ) Maar daar had ik te weinig van.
Toen maar besloten om hem zilver/grijs te spuiten.
Gister begonnen.
Grondlaag:
Eerste laag verf:
Vandaag lak erop.
En morgen zal hij op de quad zitten
Gister begonnen.
Grondlaag:
Eerste laag verf:
Vandaag lak erop.
Re: ===> WArrior Rebuilding! Updateje
En nu zit et weer erop
Dit blijft er maar zolang op zitten totdat ik een nieuwe uitlaat lijn heb. Of men kappen moeten tegen die tijd al besteld zijn
quad-racerrr schreef:En nu zit et weer erop
netjes, imo is zilver veel mooier als blauw.
zilver is veel neutraler en behoud je contrast.
koppelings deksel next thing to do ?
die jonge van het forum, met die lekkere reet
moet nog veel gedaan worden dus ( alles moet eigenlijk nog een andere kleur hebben )
veeeel beter zo quad racer!
somthing comming soon...
QUADLOOS ( op 't moment)
Dank u
En zeg maar gerust Michiel
Nja de vorige was pik zwart. ( was ook zijn eigen kleur ) maar in 9 jaar is dat er toch wat afgesleten. En was hij gewoon roet zwart
Zilver en blauw staat mooi op elkaar , maar ja Rood en zwart staat ook mooi bij mij , ieder zijn eigen smaak mooi gedaan Michiel en nu nog spiegels ?
Dude heb spiegelZakie schreef:Zilver en blauw staat mooi op elkaar , maar ja Rood en zwart staat ook mooi bij mij , ieder zijn eigen smaak mooi gedaan Michiel en nu nog spiegels ?
Momenteel heeft dat nog niet zoveel aandacht.
eerst maar eens zorgen dat het blok goed loopt
Daarna zal toch weer het een en ander gebeuren. Zo ben ik nu aan het kijken voor een andere uitlaat lijn
( of ergens waar ik de voorbocht van een Doma kan vinden )
Vandaag nog rustig aan een stukje gereden en nog wat mooie foto's in de zon gemaakt.
Tevens al een groot verschil bij mij achteras
Ben nog wel even bezig daarmee. ( weinig tijd )
Wat heb je je kentekenplaat bóklelijk op dat ding zitten zeg, ga je daar niet es iets an doen?
Ziet er niet uit zo!
2007 GOES 450X 54HP.
http://www.quadforumbenelux.com/viewtopic.php?f=42&t=41555
ja uw as begint er al mooi uit te zien spijtig dat je luchtgekoeld hebt anders kon je zoals ik met de 700 gedaan had wielen van de grond en gaas kunt miss eens proberen wat schuurpapier er tegen te houden terwijl je rijd toch maar niet proberen denk ik
Ge kunt ge quad wel omhoog zetten en zelf het werk laten doen. Heb ik toen ik mijn orginele as gepolierd heb ook zo gedaan.
Komt een zelf gemaakte kenteken houder opiaccaloco schreef:Wat heb je je kentekenplaat bóklelijk op dat ding zitten zeg, ga je daar niet es iets an doen?
Wacht alleen nog op het laten uitsnijden.
( wordt hopelijk komende week gedaan )
@ Kris en Kevin.
Ik krik hem op en draai zelf met de as ( via de banden )
Aangezien de quad nogal een geluid produceert en dit niet plezierig gevonden kan worden door buren doe ik het liever maar zo.
( aangezien ik overdag moet werken tot half 7 en ik het daarna niet kan maken om nog 1 uur met draaiende motor te zitten. )
Okédan, ik ben benieuwd naar het eindresultaat dan!
Net nog even een start gemaakt aan de linker kant van de as.
Al lekker opgeschoten. Buren waren niet thuis. Dus lekker op de krik gezet en in zijn 2
Alleen al met 80 geschuurd. Glimt toch al lekker
Heb ook nog flink wat met de hand moeten doen.
Maar dadelijk als hij klaar is, is het al die moeite wel waard geweest
Als ze alle 2 tot 1200 geschuurd zijn ga ik ze hoog glans polijsten ( en dan waarschijnlijk lak laag erop )
Want volgens mij zijn die niet van alu? ( weet niet hoe ze er vroeger uitzagen? )
