raptor tdm850 turbo
FLIPmode
Re: raptor tdm850 turbo op driewielen staat op wielen
Bericht door FLIPmode »
Also known as "the Bible" :p
:bier:
Wild & Wicked
Air is for coolin & boostin!
Bericht door tjobbie »
hihi. snap m :p
klaas136
Bericht door klaas136 »
inderdaad het is een lekker leesbaar boek .
@ tjobbie bedankt he :D
BURN RUBBER NOT YOUR SOUL
:bier:
-=(R4N3)=-
Bericht door -=(R4N3)=- »
Is die bijbel ook van toepassing bij quads of alleen bij dikke brandstofpompen en zwarte rookpluimen? :lol: :wink:
Kan die Steyr op 1 van je eerste foto's ook meteen naar de 400PK. :p
Suc6 met lezen! Kheb hier nog wel een stuk steen om de 10 geboden uit te hakken als het hogere doel bereikt is.
darksaint
Bericht door darksaint »
:shock:
klaas136
die bijbel is voor elke benziene motor dus ook voor één ,twee en viercylinder quads :D
en die steyr mag ik niet aan komen . ben ik niet lomp genoeg voor :lol: :bier:
-=(R4N3)=-
:bier:
klaas136
vandaag even een ander blok op gehaald . moet nog na gekeken worden maar dan heb je ook wat . :bier:
foto's :evil: :evil:
klaas136
even van het net . maar het is een tdm 850 blok met iets sterkere assen en een 270gr krukas . loop dus als een ducati :D
FLIPmode
Gaat ge gelijk die laatste blok erin leggen of probeert ge eerst alles aan het passen te krijgen met de eerste blok? 270gram voor een krukas :shock: wat voor materiaal is dat?
Op toeren komen zal wel geen probleem zijn :p
En die bak op de versnellingsbak? dat is toch verschillend met die eerste blok of niet?
:bier:
Wild & Wicked
klaas136
ik bedoelde eigelijk 270graden krukas
de bak op het blok is de olie tank bij het oude model had ik een lose tank .
ik bouw hem eerst af met het oude blok en ga dit blok klaar maken voor turbo gebruik . ( wel eerst kijken of hij er ook zo in past )
klaas136
even een paar foto's van het blok .
het blok ziet er netjes uit alleen zou een van de zuigers het hebben begeven . 8) en dat al voor dat de turbo er op zit :D
FLIPmode
Hoor ik daar 'BOREN' ?
Op naar de 900cc :evil:
Net blokje wel :applaus:
:bier:
Wild & Wicked
