2009 Kawasaki KFX450R
Re: 2009 Kawasaki KFX450R (Updates P29!!!)
dat is niet nodig, dat kan zelfs niet omdat daar je kop eerst voor aangepast moet worden dacht ik.
deze kleppen zijn groter waardoor er meer lucht/vulling in het blok kan komen en daardoor meer vermogen opleverd.
+speciale veren voor highlift cams.
					Laatst gewijzigd door tjobbie op do 02 dec, 2010 23:06, 1 keer totaal gewijzigd.
				Belgian Pro
Oh ok, ben al tevreden, uiteindelijk is het een straatje zonder einde.
Nog één ding
Hoe zit het met je kop flowen?
Heeft dit enig nut?
Is het voelbaar kwa power?
							Nog één ding
Heeft dit enig nut?
Amen
tuurlijk heeft dat nut
  daar kun je al gauw en paar pktjes op pakken.
in hoeverre dat voelbaar is weet ikzelf ook niet maar na een big3 en een cam is de meest logische stap de kop flowen.
en in combinatie met een bigbore zal het vast tot een leuk resultaat komen
				Belgian Pro
Probleem is dat er niet direct iemand dicht bij mij woont die zo een dingen doet...
Enig idee wat zoiets kost?
Amen
hihi veel geldBelgian Pro schreef:Probleem is dat er niet direct iemand dicht bij mij woont die zo een dingen doet...
Power doesn't come cheap.
				Belgian Pro
JA EINDELIJK!!!!!
Vandaag is mijn pakketje toegekomen!
een HMF competition series en een dynatek bobijn.
Heb nog geen fotos omdat het toch al donker was.
Er is wel een probleemje, de voorbuis die ik al had van mijn vorige HMF is even dik als die buis van mijn nieuwe HMF dus schuiven ze niet over elkaar heen... Heb er al met de hamer, tang opgezeten, tussen de bankschroef gezet en nu past hij er half in, zal morgen nog een beetje verder prutsen
Amen
niet lullen, FOTO,S willen we zien!
				Belgian Pro
Speciaal voor jullie nog eens aan -10 fotos gaan trekke
Hier zit hij er half op ...
De 2 andere db killers
DAN de DYNATEK Bobijn, geeft 3pk bij, is veel groter dan de originele.
Nou dat was het
Kan de HMF niet eens horen draaien want ja motor is kapot...
Nou dat was het
Amen
Re: 2009 Kawasaki KFX450R (Updates P32!!!)
spijtig van de blok, enig idee wa er aan is?
uitlaat is nice, heb al filmke gezien op youtube en maak wel n sjiek geluid
				Belgian Pro
da was met die crd waarschijnlijk dan? want heb vandaag die hmf gekregen-Laurens- schreef:spijtig van de blok, enig idee wa er aan is?
Amen
ah nee, was op n YFZ450RBelgian Pro schreef:da was met die crd waarschijnlijk dan? want heb vandaag die hmf gekregen-Laurens- schreef:spijtig van de blok, enig idee wa er aan is?
http://www.youtube.com/watch?v=y3AjnfCHQIg" onclick="window.open(this.href);return false;
				Quadzillaboy
Ik wil je niet ontmoedigen maar zo een bobijn doet 0,0. Dat voel je alleen in je portemonnee
Zoek maar eens wat op internet die hem daarna op de testbank zetten
trx480r
lonestar/laeger's pro-trax
				Belgian Pro
Moh.. Ze zeggen dat die dynatek meer vonken geeft.
Amen
				craemertje
wat doet zo,n buisje eigenlijk op die boorbocht ??
				Belgian Pro
db's naar beneden zonder power te verliezencraemertje schreef:wat doet zo,n buisje eigenlijk op die boorbocht ??
Amen
