Pagina 39 van 71
Re: ===> WArrior Rebuilding!
Geplaatst: do 27 aug, 2009 18:45
door airwolf
k'ben benieuwd!
Geplaatst: vr 28 aug, 2009 11:17
door Haagje
Pakketje is net binnen
Zo goed als nieuwe R6 demper wat ik voor een zeer leuk en niet heb kunnen laten liggen bedrag heb kunnen kopen
Nu moet ik nog de bussen op maat gaan maken. En eventueel aanpassing doen aan het bovenste bevestiging van men frame zodat hij ietsjes langer is de veer.
Re: ===> WArrior Rebuilding! P39 R6 veer
Geplaatst: vr 28 aug, 2009 11:20
door dieseltank
hola
die veer ziet er netjes uit, hopelijk veert hij straks lekker als je 2de warrior klaar is!
Geplaatst: vr 28 aug, 2009 13:40
door airwolf
heel proper veertje!!!
Geplaatst: vr 28 aug, 2009 16:21
door Haagje
Dank jullie
Ik moet alleen nog een verleng stukje zien te maken voor aan de boven kant.
Aangezien dit niet met 2 plaatjes op te lossen is moet ik wat anders bedenken zodat bij het inveren hij niet kan verschuiven.
Geplaatst: vr 28 aug, 2009 20:40
door Haagje
Moet de luchtfilter bak nog aanpassen. Even kijken hoe ik dit ga doen.
En Izzy gaat voor mij de onderste bus draaien
Vindt de veer ook best wel vrij hard aanvoelen.
Heb hem al op de een na laagste stand gezet, maar geen verschil.
Is het een mogelijkheid om een beetje lucht eruit te laten?
Want ik weet dat mijn voorste schokbrekers zonder lucht best zacht waren.
Hier wat foto's
Geplaatst: vr 28 aug, 2009 21:32
door airwolf
ziet er zeer goed uit!!!
Geplaatst: za 29 aug, 2009 09:20
door Sebastien
Maar waarom een R6 veer en niet één die voor een warrior is gemaakt?
die veren zijn toch niet gemaakt voor een quad?
grtz
Geplaatst: za 29 aug, 2009 10:56
door Haagje
Maakt toch niks uit?
Mocht hij dadelijk goed rijden is er geen probleem.
Niet iedereen kan ff 500/1000 euro neer leggen voor een goede achterveer.
Dus zoek je naar andere onderdelen.
De voorste veren zijn ook niet voor een quad gemaakt
Deze waren van een chopper.
Mocht de R6 veer niet lukken gaat deze weer de verkoop in. En ga ik kijken of ik nog ergens 1 voor veer vandaan kan halen.
Maar dat merk ik dadelijk wel hoe hij rijdt.
Misschien dat het toch wel mee gaat vallen. Omdat hij niet egt in veert als ik erop zit maar wanneer ik er op ''spring''
Geplaatst: za 29 aug, 2009 14:48
door IzzY
ja, hallo ! ik draai die bus niet voor jan lul
had je er eigenlijk nou 1 of 2 nodig ?
gaat maandag trouwens op de post, postkantoor is al dicht hier..
Geplaatst: za 29 aug, 2009 19:49
door Haagje
1tje momenteel omdat de bovenste vast zit
Ik krijg hier totaal geen beweging in. Hamer en alles al geprobeerd.
Alvast bedankt voor die Bus he. En ik hoor wel wat je ervoor krijgt
Tevens hoop ik dat wanneer alles passend is hij gewoon zijn werk doet.
En anders even een oplossing zoeken. Of ik nog wat aan de veer kan laten veranderen.
Maar dat komt wel goed
Geplaatst: di 01 sep, 2009 13:15
door Haagje
Heb vandaag de Bus binnen gekregen.
Wat tevens zeer goed verpakt was.
Voor Izzy
En om 4 uur moet ik met achterveer ophalen want ik heb de bovenste uit laten boren. ( deze kwam er niet uit )
Daarna zullen foto's volgen
Geplaatst: di 01 sep, 2009 18:25
door Haagje
Zo Schokbreker is erop gezet.
Filterbak aangepast. Onderste stuk gedeeltelijk weg gesneden en zolang maar opgelost door middel van Duck tape
Natuurlijk wel goed dichtgeplakt he
En meteen proef rit gemaakt !!
Rijdt zeer goed naar mijn eerste indruk.
De drempels zijn wel wat harder. Maar niet zo dat je egt een stoot voelt.
Tevens weer veel rotondes gehad met dit weer.
Ik hoefde alleen al rustig te rijden door de rotonde en ik glee al weg
Tot dat ik op een drukke rotonde te ver door draaide en dus tegen de richting in stond
-_-
Dus bij deze ben ik op zoek naar echt goede grip banden. Zodat mij dit niet meer zo makkelijk gebeurd....
Zelf zit ik al een tijdje te denken aan de Antrax banden
Deze
http://www.quadtuning.nl/artrax-fastrax ... !!!1393!NL
Geplaatst: di 01 sep, 2009 18:33
door airwolf
atrax moet heel goed warm gereden worden om goede grip te hebben!
als je echt goede grip wil kies dan voor een maxxis spearz of een gele of een blauwe goldspeed
Geplaatst: di 01 sep, 2009 20:17
door Haagje
Hmm jammer.
Tja dan maar wat meer in de regen rijden om eraan te wennen
Aangezien we weer de herfst in gaan...
Dan wordt het weer tijd voor mijn crossbandjes
