OP's Blaster
OpticalNicolas
Bericht door OpticalNicolas »
morgen na school zal ik er me nog even me bezig houden.
effe nog is vrage, de koppelingspint die je platen openduwt is stuk, kan je deze daar zo uithalen of moet ik de platen er dan afhalen?
JohnBeton
Bericht door JohnBeton »
kan je geen griptang gebruiken voor die olieaftapplug ?
OpticalNicolas
foto's zullen voor morgen zijn :p
en een griptang schuift er jammergenoeg over :shock:, we zullen dat wel los krijgen :duivel3: :duivel3: :spieren:
OpticalNicolas
effe wat info over zo'n achterlicht :p
en op de voetpedaal heb ik nergens een contactje gezien.
weet iemand hoe je dan een achterlicht aansluit?
mikebike
Bericht door mikebike »
remlicht of gewoon licht?
Een Suzuki lt 50 voor mijn zoon..en ik een Tricker :-)
OpticalNicolas
wel ja remlicht en gewoon licht achteraan :)
mikebike
Zit/hoort toch een achterlicht op?en remlicht had ik toen bij een brommerwinkel een remschakelaartje gekocht die je aan het frame ophing,en doormiddel van een veertje werdt die verbonden met het rempendaal..de voeding gewoon uit de kabelboom opgepikt.
OpticalNicolas
foto's:
iemand mischien een idee hoe ik die clutch bos loskrijg?
in de manuel staat van een clutch houder op te zetten maar dat heb ik niet :oops:
en is die clutch bos moer linkse of rechtse draad :?
:buig: :buig:
TiM.
Bericht door TiM. »
is gewone draar .
iemand de binnenklok laten vast houden en dan met de bolleneus de moer losdraaien , let wel op voor je vingers als je de klok vast houd!.
ik heb een clutch houder gemaakt van een oude stalen plaat.
jou kopelingshuis is ook mooi ingeslagen zo te zien.
OpticalNicolas
nja, ga het blokje wegbrengen, heb bang dat ik die moer naar de knoppe ga draaie
:oops:
en direk blokkie in elkaar laten zetten met nieuwe koppeling pin moertjes en boutjes :p
JohnBeton
Ik heb hier ooit een tip op het forum gezien van iemand, die een handdoek tussen het koppelingshuis spande.
Zou moeten werken.
OpticalNicolas
heb ik ook al geporbeerd maar tevergeefst :p
Vincenzo
Bericht door Vincenzo »
OpticalNicolas ik moet eerlijk zeggen dat ik het in je begin tijd niet echt voor je had hier op het forum maar je bent het meer als goed aant maken!
Respect voor je projectje! Doe zo verder ge zijt goed bezig :knikduim:
OpticalNicolas
bedankt :buig:
heb juist men stuurstang opgeschuurd en al geprimerd :D
dinsdag of woensdag gaat het kader en de motor binnen, en dan maar hopen dat ik alles snel terug heb :p
epix no-fear
Bericht door epix no-fear »
ik zie dat je koppelings huis behoorlijk is ingelopen.
mischien is het slim om die ook te vervangen.
je zal er nu nog wel mee kunnen rijden maar dan moet je hem over een jaar vervangen denk ik
CustomCoatingsHelvoirt
