Pagina 5 van 5
Geplaatst: do 15 mei, 2008 07:05
door bertmat
Volgens de voorschriften moet je bij de 525 inderdaad ook om de 50u revisie doen, maar mijn 525exc-blok die in de E-ATV zit heeft ondertussen al meer dan 70u (en meestal nogal zware omstandigheden) en loopt nog steeds als een speer.
Best wel een sterk blok dus die 525.
Geplaatst: do 15 mei, 2008 07:59
door No Limit W-tec
Op 450 modellen is vaak de piston het kritieke punt, bij de 525 is onze ervaring dat vooral de krukaslagers het kritieke punt zijn. Vaak krijg je eerst kapotte krukaslagers en dan pas piston die versleten is.
Geplaatst: do 15 mei, 2008 11:59
door nickon
Ok bedankt :duimhoog:
dus al bij al komt het toch bijna op hetzelfde neer..
