@ mika bij de originele A armen van een warrior is dat niet mogelijk en normaal blijft het spoor goed bij een warrior ik heb onze warrior laten zakken en alles bleef goed de wielen leunen wel een klein beetje naar buiten, wat bij deze warrior wel meer opvalt omdat de banden groter zijn
@ quad racerrr ik zag zondag dat je rechterwiel iets meer versleten was en precies ook wat schuin afgesleten is aan te raden het spoor eens te controleren en desnoods bijregelen via je spoorstangen
Laatst gewijzigd door yamahakoppel op di 22 apr, 2008 21:34, 1 keer totaal gewijzigd.
Goed bezig man! Nu evt. een setje spoorverbreders voor de voorkant, zal ook alweer wat mooier zijn! Grappig trouwens dat jou zadel qua kleuren precies andersom is met de mijne
Jarcos schreef:Goed bezig man! Nu evt. een setje spoorverbreders voor de voorkant, zal ook alweer wat mooier zijn! Grappig trouwens dat jou zadel qua kleuren precies andersom is met de mijne
hey,
achter is hij al 16 cm verbreed ff stukje terug in de pagina's d8 ik en anders @ P1 ff link naar oude project pakken.
@ yamahakoppel,
welke stang? is dat die goud achtige? wat richting de adapters van de wielen gaat? ( en dan de bout indraaien he? )
ja idd, je hebt goed gezien dat de banden ( beide kanten ) aan de binnen kant versleten waren.
die goud achtige stang ja maar pas op ene kant van de stang is linkse draad en de andere rechtse dus, voor de tegen moeren los te draaien die stang heeft een plat kantje in het midden waar je met een sleutel de stang kunt draaien zonder de baljoints los te moeten maken, de richting moet je even kijken hoe de wielen staan
maar controleer eerste of alles goed is en bij twijfel het toch maar door de garage laten doen
Idd dat mag ondertussen ook wel eens
ik hoop dat ik eind volgende maand op mag, dat ik eindelijk zelf eens kan rijden
hoop wel dat ik het in 1 keer haal
en dan kan ik ook eens jullie kant opkomen
ik denk dat ik nu ga sparen voor andere velgen, en miss nog een verlagings kitje voor achter
( als ik scooterbanden erop leg dan staat de kont veel te hoog )
yamahakoppel schreef:die goud achtige stang ja maar pas op ene kant van de stang is linkse draad en de andere rechtse dus, voor de tegen moeren los te draaien die stang heeft een plat kantje in het midden waar je met een sleutel de stang kunt draaien zonder de baljoints los te moeten maken, de richting moet je even kijken hoe de wielen staan
helaas helaas helaas, deze stang is voor het naar binnen/ buiten zetten van het wiel
foto
dus ik kan hem niet verticaal naar binnen en buiten zetten.
tevens ga ik denk ik strax of deze week de verlagings blokjes eronder uit halen en in grijs/chroom kleur spuiten
dit wist ik dus ik denk dat we mekaar verkeerdt begrepen hebben maar die van ons staan ook schuin
maar als het spoor niet goed staat dan slijten uw banden daarmee dat ik zei, dat de rechter band (aan de kant van de uitlaat) feller versleten was
maar ik dacht omdat je zei desnoods het spoor bij stellen door de stangen om de wielen inplaast van zo \ / ( zo erg staan ze natuurlijk ook niet, bijna recht ) weer wat zo te zette / \
Ziet er mooi uit!
Ben benieuwd wat het geeft met andere banden.
Ivm de slijtage van je banden: Je hebt lang rondgereden met versleten bussen in
je a-armen,dat kan een reden zijn waarom de rechtse kant feller is afgesleten dan de linkse.
