raptor tdm850 turbo
Re: raptor tdm850 turbo
Het zal eerst moeten passen voordat je extra buizen gaat lassen
klaas136
het komt denk ik door dat de kappen iets voor over gekanteld zijn . het is de bedoeling dat het ook zo blijft . wij zijn er zeer over te spreken hoe dat er uit ziet .dieseltank schreef:nu ik het zo beter bekijk lijkt het of hij voor verlengt is! ipv de achterbrug verlegt, de spat borden lijken ver naar achter te zitten, of komt dit omdat ze er los opliggen.
iig, vind ik het zeer gaaf!
BURN RUBBER NOT YOUR SOUL
- Michael_Dee
hahaha, ja maar dan wel eerst patent erop zetten he;) dan kun je het voor veel geld veropen!klaas136 schreef:mischien moet yamaha maar eens kijken hoe wij dat doen
'09 Yamaha Grizzly 700 FI EPS - Practice makes perfect!
Ardjuh
Uiteraard, soms is het alleen handig om van tevoren ergens overna te denkenquad-racerrr schreef:Het zal eerst moeten passen voordat je extra buizen gaat lassen
klaas136
het frame alleen is helemaal niks , maar als het blok er in zit en op alle pun ten goed is vast gezet is het heel sterk . toen ik het frame door sleep schok ik hoe dun het materiaal is . maar het frame wordt aan de onder kant en aan de boven kant versterkt.
- FLIPmode
Enkele tips:
Zorg dat motor tandwiel zo kort mogelijk bij de bout van de achterbrug zit (en op dezelfde hoogte!).
chassis verlengen en dan motor achteruit plaatsen helpt niet tegen weelies( bedoeling is gewicht vanvoor om weely tegen te gaan).
Voor de rest vette build
komt allemaal goed
Wild & Wicked
Air is for coolin & boostin!
klaas136
weet ik maar het blok komt ook zo ver mogelijk naar achter voor het vrij loopen van de ketting maar door het model van de versnellings bak kan het niet verder
het blok komt zo diep mogelijk in het frame en zo vermogelijk naar achter . eigelijk was 2cm om hoog met het frame genoeg geweest maar om dat de turbo voor het blok komt te liggen hebben we 15 cm verlengt dus het verlengen is niet gedaan om wheely's te voorkomen maar puur uit ruimte gebrek . als het nodig is wordt de achter brug verlengt of vervangen door een langer exemplaar
Laatst gewijzigd door klaas136 op za 21 nov, 2009 08:22, 1 keer totaal gewijzigd.
quad-racerrr schreef:Kijk goed en je ziet dat het frame verlengt is
nhee duuhh!
ik bedoel dat t spatbord ver naar achter staat en t voor wiel ver naar voren,
ik probeerde te zeggen het lijkt net als of de voorkant verlengt is ipv de achterkant (door middel van een verlengde achterbrug vaak)
snape jullie wa ik probeer te zegge?
somthing comming soon...
QUADLOOS
( op 't moment)
QUADLOOS
klaas136
dieseltank schreef:quad-racerrr schreef:Kijk goed en je ziet dat het frame verlengt is
nhee duuhh!![]()
dat komt door dat de kappen gekanteld zijn lijken ze verder naar achter te zitten en lijkt de voor kant verlengt.
keik da bedoel ik!
QUADLOOS
( op 't moment)
QUADLOOS
Zonde dat je het moest verlengen, maar het is niet anders. Hoop dat de kappen en tank nog goed gaan passen.
Barossa 250
Raptor 660 48rwhp
Gasgas 450
Gasgas met r1 blok 150pk
Husqvarna sm450r supermotard
Suzuki gsxr 750
Honda xr600r
Raptor 660 48rwhp
Gasgas 450
Suzuki gsxr 750
Honda xr600r
klaas136
de tank wordt een probleem maar de kappen is geen probleem . de tank moet mischien wel een eigen bouw worden om dat daar ook de carburateurs komen .gareth schreef:Zonde dat je het moest verlengen, maar het is niet anders. Hoop dat de kappen en tank nog goed gaan passen.
gewoon een onder het zadel
heb ik ook gedaan
dan heb je bij je tank ruimte genoeg
heb ik ook gedaan
warrior gsxr 1000
klaas136
daar dachten wij ook al aan . is denk ik het gemakelijkst . hoe veel liter kun jij daar ongeveer kwijt? even voor het idee
12 lt dus dat is genoeg om een rondje te knallen
heb die van jou een kenteken?
meen aan van wel
meen aan van wel
warrior gsxr 1000
