Pagina 5 van 137
				Re: Zackie's Yamaha Raptor 660R
				Geplaatst: zo 14 mar, 2010 15:27
				door Zakie
				Knipperlichten is niet gelukt , rechter kant gaat aan en uit door schakelaar , maar linker kant blijft aan staan , en hij knippert ook niet alleen aan of uit , dus ik ga morgen kabelboom voor me knipperlichten bij quadtunning bestellen en dan zie ik well wat er gebeurt. Ben ook bang dat ik de rem lichten functie moet maken of uitzoeken hoe het inelkaar zit
				Geplaatst: zo 14 mar, 2010 16:37
				door cor
				om gek van te worden die draadjes
 die van mij heeft weken niet gelopen
los draadje
				Geplaatst: zo 14 mar, 2010 16:53
				door Zakie
				cor schreef:om gek van te worden die draadjes
los draadje
ik ben helemaal gek geworden door die bedradingen
  zelfs nachtmerries
				Geplaatst: zo 14 mar, 2010 17:08
				door micky010
				hebi geen elctra schema zaki
				Geplaatst: zo 14 mar, 2010 17:09
				door Haagje
				kabeltje verkeerd aangesloten?  iets is verkeerd gegaan als rechts wel werkt...
				Geplaatst: zo 14 mar, 2010 17:30
				door fazerke
				yeps ,
misschien effe een dagje laten rusten en dan weer helemaal opnieuw beginnen ,
of huidige bedrading eens controleren op een foutje .
ergens een kabeltje verkeerd aan gesloten .(misschien op je relais zelf) .
t'zal wel een kleinigheidje zijn , anders ben je wel goed bezig met je quadje .
succes verder , grtz fazerke
				Geplaatst: zo 14 mar, 2010 17:45
				door johnnyp
				ff laten bezinken idd, anders iemand anders ernaar laten kijken... verlichting zelf is namelijk peace of cake... desnoods zelf je eigen (verlichting)kabelboom maken, doe ik meestal met motoren waar niks van klopt
				Geplaatst: zo 14 mar, 2010 17:52
				door Zakie
				Merci all , maar ik denk dat ik toch een knipperlichtkabel boom gaat bestellen , is ook wat netter in zicht en veiliger
				Geplaatst: zo 14 mar, 2010 18:22
				door mike04011977
				hey zakie
moet zou het eens moeten proberen om het met een 2 pollinge relais te doen
bij mij was die kapot, had en nieuwe gehaald (drie polling) werkte niet.
met een 2 pollinge werkte het wel
je zou het even kunnen proberen
				Geplaatst: zo 14 mar, 2010 21:11
				door tjobbie
				heb even een super simpel tekeningetje in elkaar geflanst die voor iedereen te begrijpen moet zijn.
probeer het maar eens
				Geplaatst: zo 14 mar, 2010 21:13
				door Zakie
				Geplaatst: zo 14 mar, 2010 21:14
				door tjobbie
				veel succes
oh, laat even weten of het gelukt is of niet.
				Geplaatst: zo 14 mar, 2010 21:16
				door Zakie
				Dank u well
ik laat je het zeker laten weten of het werkt
				Geplaatst: zo 14 mar, 2010 21:23
				door micky010
				als nouw niet lukt zakie zeg het efe ik heb hier het orineele schema
				Geplaatst: zo 14 mar, 2010 21:25
				door Zakie
				micky010 schreef:als nouw niet lukt zak zeg het efe ik heb hier het orineele schema
Is cool mike maar ik denk well dat het zo gaat lukken ik zag ook bij tjobbie zijn relay dat hij maar 2 kabeltjes aan had gesloten en niet 3
