Pagina 5 van 8
Re: Eton Yukon 150 opknappen UPDATE Pag. 4
Geplaatst: vr 24 sep, 2010 18:39
door cilinderhead
oke
Geplaatst: vr 24 sep, 2010 18:44
door maxxer
gaat er nog veel gebeuren???
Geplaatst: vr 24 sep, 2010 18:53
door cilinderhead
de 2 a-armen schuren en in de verf zetten, ook nog de voetsteunen en verder alles in elkaar zetten en afstellen
Geplaatst: vr 24 sep, 2010 18:55
door maxxer
ok
Geplaatst: ma 27 sep, 2010 19:25
door cilinderhead
vandaag weer bezig geweest met de eton, kabelboom en alles er om heen er op gezet. quad starten, sloeg aan en sloeg toen weer af, daarna startte hij niet meer, af en toe één knal. hij vonkt goed en krijgt voldoende benzine vanuit de tank naar de karb. luchtfilter er af geschoeft en werkte nog niet. het moet dus wel aan de carburateur liggen want ik zie ook geen benzine stromen door de benzine filter...
hier wat foto's
bij de rode pijl, is een blokje met een soort gasnaald er aan. met het zwarte kap je er over heen, hier gaat een kabel naartoe met 2 draden... iemand een idee waarvoor dit is? is denk dat het hier aan ligt waardoor die geen benzine krijgt.
Re: Eton Yukon 150 opknappen UPPERDEUPDATE Pag. 5
Geplaatst: ma 27 sep, 2010 19:27
door craemertje
is dat je electronische choke niet ??
Geplaatst: ma 27 sep, 2010 19:28
door cilinderhead
dat zou kunnen... zelf nog niet op gekomen kon inderdaad geen choke vinden. daar zou het dus niet aan moeten liggen... ik ga morgen maar is kijken hoe de bougie er aan toe is en of die nog goed vonkt.. moet ik eerst even een sleutel kopen
iemand een idee hoeveel MM de bougie is van de eton?
Geplaatst: ma 27 sep, 2010 19:33
door fretje-pitbull
is zeker weten je choke,
bougie gewoon aanspanne?
Geplaatst: ma 27 sep, 2010 19:35
door cilinderhead
oke weet ik dat
wat bedoel je met bougie aanspannen?
Geplaatst: ma 27 sep, 2010 21:59
door kolkie
dat is idd de choke, deze gaat er automatisch op en even later weer af.
hier ligt het niet vaak aan.
is je vacuum klep in je tank goed? alle vacuum slangetjes helemaal heel? geen scheurtjes oid?
spuit eventueel contact spray (bv wd40) in je stekkers zodat deze allemaal goed contact maken.
maakt je bougie dop goed contact?
dit zijn paar dingen waar je even op kunt letten.
René
Geplaatst: ma 27 sep, 2010 23:13
door fretje-pitbull
je bougie gewoon vast draaien
Geplaatst: di 28 sep, 2010 08:25
door cilinderhead
oh haha nee deze zit vast
@ rene, ik had gekeken en als ik de benzine slang van de tank afhaal en ik geef gas komt er benzine uit de tank, vacuüm slangetjes zitten goed vast en geen scheuren ofso. heb de benzine slang vervangen en ook een nieuwe benzine-filter tussen gezet. ik zal het is proberen om alles in te spuiten met wd40, maar ik denk dat het hier niet aan ligt. of de bougie goed contact maakt zou ik zo niet weten daarvoor heb ik die bougiesleutel nodig
Geplaatst: di 28 sep, 2010 08:39
door Jazzy
Dat wordt echt super netjes zo, ben benieuwd hoe de kappen gaan worden.
Geplaatst: di 28 sep, 2010 12:13
door cilinderhead
dankje
, kappen moet je niet te veel van verwachten... ik maak ze wel maar zullen geen nieuwe op komen of worden gespoten. dit gaat teveel geld kosten en dat haal ik der nooit meer uit
Geplaatst: di 28 sep, 2010 19:28
door cilinderhead
net de bougie even gecheckt maar die vonkt prima.. de bougie is ook niet nat dus het licht aan de benzine toevoer. donderdag maar weer eens even naar kijken
