Pagina 5 van 6
Re: Schans maken
Geplaatst: vr 14 okt, 2011 18:12
door Ardjuh
Jason McCoy schreef:Ik zou m zo laten en eerst eens kijken.
Een bal heeft namelijk veel minder massa en zal dus meer de hoogte in gaan. Op het moment dat je voorste wielen van de quad loskomen beginnen die al te zakken en je achterwielen hebben nog gang dus in theorie zou je een vet mooie sprong kunne maken.
Beetje ingraven is ook niet zo gek idee want daarmee haal je de haagte er uit
Prof dokter anders wijsneus weet het ook weer beter hoor!
Een bal heeft idd minder massa, maar dat heeft niks te maken met de hoogte. De hoogte word bepaald aan de hand van de
hoeveelheid energie die je er horizontaal in stopt. Quad heeft meer massa, maar je stopt er horizontaal ook meer energie
in... deze horizontale energie (rijden) word deels om gezet in verticale energie, de verhouding horizontale energie/verticale
energie word bepaald door de vorm van de schans. des te stijler, des te meer verticale energie... des te hoger je vliegt...
maar meer verticale energie betekend minder horizontaal... dus je komt minder ver.
Als je een bal hebt, heb je minder energie om te verdelen, maar je energie verdeling zal wel zelfde zijn, enige verschil is dat
een bal meer beïnvloed kan worden door luchtweerstand/wind etc.
Dus als de bal al extreem veel omhoog vliegt, gaat je quad dit ook zeker doen.... maar goed, bij jouw maakt het toch allemaal
niks uit. Zou zeggen pak je quad + camera en ga hem voor Gielen testen.
Re: Schans maken
Geplaatst: vr 14 okt, 2011 20:48
door Gielen_24
zit nu op een hoogte van 74cm op de top
maar ga hem morgen hermaken met men pa op een 55 a 60 dan is hij wel nog stijl maar niet zo mega stijl als nu want heb met de fiets geprobeert en viel bijna achter over toen ik er aan op reed (ben er niet over gesprongen )
Re: Schans maken
Geplaatst: vr 14 okt, 2011 20:57
door Jason McCoy
Dat is wat ik bedoelde met rijd er rustig tegenop en kijk hoe de stand van je quad is.
maar is nu dus te stijl? Maar hij is wel vrij eenvoudig in te korten toch?
Wat ook nog een optie is om de schans op de kop te zetten en daar een plaat op leggen. Dan veranderd hij van gebogen naar recht. Kun je even kijken hoe dat gaat. Dan pak je veel meters in de lengte qua sprong maar minder hoogte.
Re: Schans maken
Geplaatst: ma 24 okt, 2011 18:56
door michelyfz
ik zie geen update meer?
leef je nog wel???
Re: Schans maken
Geplaatst: ma 24 okt, 2011 19:01
door cilinderhead
denk dat t toch niet zon goed idee was, en dat nu zijn erfgenaam de quad toegewezen heeft gekregen en het forum nog niet ontdekt heeft...
Re: Schans maken
Geplaatst: ma 24 okt, 2011 19:03
door Jason McCoy
Ik krrk gister door mn telescoop en zag wel een quad over de maan gummen..... Stond r ff niet bij stil.....
Re: Schans maken
Geplaatst: ma 24 okt, 2011 19:38
door -Laurens-
Niet te verwarren met de maanquad natuurlijk.
Re: Schans maken
Geplaatst: di 25 okt, 2011 10:14
door Gielen_24
heb nog geen tijd gehad om hem te verlagen maar volgende week heb ik een weekje vrij en kan ik het wel doen denk ik
Re: Schans maken
Geplaatst: di 25 okt, 2011 11:21
door Boncari
Je kunt toch beter eerst proberen hoe die gaat??
Re: Schans maken
Geplaatst: wo 26 okt, 2011 14:22
door Robin95
bram heeft voor het moment gigantisch veel schrik om over de schans uit te gaan
hij pist in zijn broek als hij er nog maar voor staat
Re: Schans maken
Geplaatst: di 10 jan, 2012 23:03
door craptor
hoe is het nou met die ramp loempia,ben je al eroverheen gesprongen of heb je nog steeds schrik
Re: Schans maken
Geplaatst: wo 11 jan, 2012 12:14
door Robin95
hij heeft het nog steeds niet gedurft, alhoewel ik hem wel gelijk geef
hij is veel te hoog begonne,alle ja, veel te steil als je niet gewoon bent te springen,hij zei tegen mij dat hij hem ging inkorten
Re: Schans maken
Geplaatst: wo 11 jan, 2012 23:33
door craptor
zeg maar waar ik zijn moet dan ram ik em wel effe eroverheen
Re: Schans maken
Geplaatst: vr 20 jan, 2012 21:17
door Gielen_24
kom je effe maar naar kortessem
Re: Schans maken
Geplaatst: vr 20 jan, 2012 23:14
ik zal hem eens komen testen houd de borstel en de lijkwagen maar klaar
