Verhulst's Raptor 700 !! Foto's Abu Dhabi ..
Re: Yamaha Raptor Little Dailly Project
Heb er nog geen foto van maar het blokje kan ik niet plat leggen want dan kan ik geen bout door mijn gat krijgen van het blokje dat is het probleem. z
Burn the rubber.. Not you'r soul..
1) Yamaha raptor 350 2007 ( sold )
2) Yamaha grizzly 700 2008 ( sold )
3) Yamaha grizzly 550 2011 ( sold )
4) Yamaha raptor 700 ( sold )
5) Yamaha yfz 450 ( sold )
6) Yamaha raptor 700 SE ( sold )
7) ???????????
7) ???????????
Heb er net een foto van gemaakt :
7) ???????????
7) ???????????
zit het blokje volledig onder lijkt mij juist een lasnaad in de weg te zitten of niet
anders het blokje een beetje bij werken de hoeken wat afronden zodat het dieper komt en je kan dan het gat van het blokje wat uitvijlen zodat je bout er juist in kan
Zo had ik het nog niet bekeken in verband met die lasnaden, ik dacht eerst even die hoek van het blokje weg te schijven maar inderdaad kan ik misschien even die lasnaad wat bijwerken en dan ook de hoeken van het blokjes wat wegwerken.
Bedankt. Ik probeer dit morgenavond even uit
7) ???????????
7) ???????????
HOW die lasnaad van uw A-arm afblijven hé je moet enkel het blokje aanpassen niet uw quad
Ahzooo, zal dan kijken om het blokje ferm wat af te ronden
Kheb daarnet eens gekeken wat het verschil is van mijn verlaaglink en van mijn origineel.
Dat is echt bijna niets hé
7) ???????????
7) ???????????
is het een regelbare link of een vaste link
Het is een regelbare link, ik heb hem helemaal tegenaan gedraaid en het scheelt bijna niets
7) ???????????
7) ???????????
je moet die langer draaien dacht ik er zit ook ergens een inbus borgschroef op de draad zelf geloof ik vergeet deze niet en ook niet te ver uit draaien is linkse en rechtse draad kunt hem mooi van hoogte regelen als hij onder de quad staat
Dat is andere koek
kom hier elke dag meer en meer te weten.
Ik verlang al tegen wanneer ik mag beginnen met mijn verlaagblokjes te bewerken
7) ???????????
7) ???????????
Zo na veel schuren en slijpen pastten de verlaagblokjes dan toch en heb ze snel aangespannen. De achterlink was in 123 geplaatst
De R1 achterlicht heb ik ook geplaatst en gesoldeerd. Nu net nog 2 vijsjes vinden om hem vast te maken en die lang genoeg zijn. Heb 1 voorlicht al afgehaald en gekeken om mijn dagrijledjes te monteren en ben daar nog mee bezig.
Hier snel een foto voor als er toch wat nieuwschierigen zijn
7) ???????????
7) ???????????
eerst kijken hoe het werkt eej voor je m monteerd
uitdraaien is zakken en zoals yamahakoppel zegt draai eerst dat inbusje eruit contramoeren los en draaien maar.
(bij mij zit er een veiligheid in dat je m niet teveruitdraaid)
@ Petoe : Thx probeer er toch iets van te maken die toonbaar is.
@ Boelie : De link zit er al in en alles is al vastgedraaid hoor.
7) ???????????
7) ???????????
Shot at 2012-02-27
Nu nog brede voorvelgen met maxxis spearz ..
7) ???????????
7) ???????????
