Pagina 5 van 5
Geplaatst: wo 03 nov, 2004 18:22
door Hanzie
je bent een engel
![Heel Blij :D](./images/smilies/icon_lach.gif)
Geplaatst: ma 08 nov, 2004 18:38
door Hanzie
we hebben ernaar gekeken en het probleem: de veer is gewoon veel te hard voor de suzuki 400, ik heb eigenlijk zo goed als geen veerweg... zou ik deze kunnen laten vervangen (de spiraal zelf) door een kleinere (voor lager te zitten) en zachtere veer? zoja, hoeveel zou dat kosten?
Geplaatst: ma 08 nov, 2004 18:43
door Vyrena
Kleiner toch niet dan komt die lager en das niet zo handig
Kweetecht niet hoe het precies zit maar da heeft met je eigen kilos te maken en dan zit je in een bepaald aantal getallen bv bij mij 30 - 45 en dan nog een getal
Geplaatst: ma 08 nov, 2004 18:49
door Mika
Hanzie schreef:we hebben ernaar gekeken en het probleem: de veer is gewoon veel te hard voor de suzuki 400, ik heb eigenlijk zo goed als geen veerweg... zou ik deze kunnen laten vervangen (de spiraal zelf) door een kleinere (voor lager te zitten) en zachtere veer? zoja, hoeveel zou dat kosten?
Als je veren besteld voor je quad moeten die er toch normaal voor gemaakt zijn, of niet ?
Geplaatst: ma 08 nov, 2004 18:54
door Hanzie
dacht ik ook, maar ik heb bijna geen veerweg en stuitert voor kepot, niet mee te rijden.
nikolas zal er ook wel wat over kunnen vertellen want hij heeft er ook op geduwt...
Geplaatst: ma 08 nov, 2004 18:56
door No Limit W-tec
Heb natuurlijk weinig ervaring met de Z, maar volgens mij staat ie veel te hard en heeft ie te weinig veerweg. Je kan haast geen veerweg wegnemen omdat je preload al bijna niets meer is. Bel eens naar Reiger en vraag naar Daniël Willemsen. Normaal vervangen ze dat kosteloos, enkel de verzendingskosten. Normaal moet de dealer waar je ze gekocht hebt dit regelen.
Geplaatst: ma 08 nov, 2004 18:57
door Hanzie
heeft iemand de website van reiger?
Geplaatst: ma 08 nov, 2004 18:58
door No Limit W-tec
