Teun sleutelt aan Honda
elsinore
Bericht door elsinore »
cool !
JAN15-10
Bericht door JAN15-10 »
Kijk das nou het mooiste,zelf zo`n klus te klaren 8)
Complimenten Teun , BIERTJE :)
Jan :wink:
Hanzie
Bericht door Hanzie »
tijd voor je pannegaar te drinken teunie :twisted:
whaaaaa eindelijk weer quadten! zondag hennig begaaien! ik ben trots op je :lol: ik hoop dat hij in orde blijft!
DQT Racing Team
DQT & Erasmus... One Team!
Teunie
Bericht door Teunie »
Joepie mn eerste 4takt gerepareerd!!! :)
Heb net stukje gereden maar o o o wat is t koud :x
Hij is in ieder geval wel lekker warm gereden nu, morgen de moeren van de kop even checken en indien nodig aantrekken en we are set!
Hoop dat t deze keer langer als 1 maand houdt.....
Nog wat foto's:
Bericht door Ralph »
Je mag je uitlaten wel eens schuren :P
Teunie
Ralph schreef:Je mag je uitlaten wel eens schuren :P
Het zijn geen Toomey's he! :( :? :x
ronnieb
Bericht door ronnieb »
Goed gedaan Teun dat zie ik graag, alles uit elkaar en dan weer in elkaar en hem weer rijdend krijgen.
Geeft een goed gevoel he alleszelf doen?
Teunie
ronnieb schreef:Goed gedaan Teun dat zie ik graag, alles uit elkaar en dan weer in elkaar en hem weer rijdend krijgen.
Ja echt wel! Je weet ook precies wat je gedaan hebt. Heb er veel van geleerd! Gewoon rustig te werk gaan en wat foto's maken van hoe het in elkaar zat, enne proberen zo weinig mogelijk schroefjes over te houden :)
Research op internet helpt trouwens ook goed. (www.exriders.com)
Er is nog 1 ding waar ik beetje over twijfel en dat zijn de kleppen.
Heb ze afgesteld zoals in de handleiding, en de motor loopt als een zonnetje. Maar hoe weet ik of ze niet toch te strak staan?
Wil niet dat mn kleppen naar de maan gaan!
Iemand tips?
Hanzie
ja, ik denk dat je zo het meeste van je quad leert, het is natuurlijk riskant, maar aan de hand van de info die teunie had, kon het gewoon niet verkeerd gaan! ik zal blij zijn als ik die honda weer hoor grommellen :twisted:
DQT Racing Team
elsinore
geen probleem met kleppen enkel als je timing chain er verkeerd om zit of dat de timing chain breekt mol je kleppen en zuiger.
als je met behulp van voelermaat de juiste klepspeling hebt aangehouden is het ok.
als ze maar iets niet goed staan gaan ze tikken, wat hoorbaar is, dan gewoon nastellen.
over het algemeen als de kleppen gesteld moeten worden merk je dat de motor slecht gaat starten.
geen zorgen, volgens mij heb je het perfekt gedaan.
mark :mrgreen:
Teunie
mark schreef:geen probleem met kleppen enkel als je timing chain er verkeerd om zit of dat de timing chain breekt mol je kleppen en zuiger.
mark :mrgreen:
Dank voor het vertrouwen ;)
Hanzie
misschien is dit ook handig voor je teunie, weet ik veel.
http://www.4wheelatv.com/detail.asp?id=82
DQT Racing Team
Street_Shee
Bericht door Street_Shee »
Congrats' Teun. :)
Daan
Teunie
Hey om even terug te komen op dat zetten van helicoils, kan ik die er ook indraaien als de cilinder nog in elkaar staat? (Helicoil moet bovenin de cilinderkop in een gat waar kleppendeksel in vastgeschroefd wordt)
Moet dat gat dan eerst uitgeboord worden of draai je die helicoil er zo in?
JAN15-10
Als je zelf niet zo`n setje hebt,kun je het mss beter even laten doen(betaal je alleen de veertjes ),want alleen kompleet setje kost zo 45 €.
Nog `n manier (maar dat moet je durven en weten wat je doet )
Je boort op naar M8 (8X8=64, dus opboren met boor 6,4,max 6,5 mm)
Draadeindje erin,vastzetten met locktite,draadeind vlak maken met bovenkant,dan daarin M6 tappen (boormaat 8x6=48,boor 4,8 mm )
Deksel erop en komt (doordat m8 grooter is dan het gat in je deksel (m6 )
Nooit meer los !!
Je ziet dat het boorgat 6,4 mm is voor M8 dus kun je waarschijnlijk gelijk tappen,doordat het gat van M6 al uitgelutterd is naar ruim 6 mm.
Vóór het tappen met grotere boor klein zoekkantje maken ,en zorg dat er geen boor of tapresten achterblijven in het gat,dan beschadig je je draad weer !!!
Nooit gedaan :?: doe deze manier even in `n proef (platstrip ofzoiets )om je zelf te overtuigen,bang geen durf,angst voor eigen kunnen :?:
Laat dan ff die veertjes bij `n motorzaak erin draaien :!:
SUCCES :!:
Jan 8)
